Michalыч 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля После ошибки по педали р1234 по педали газа, работата на холостом, заводилась хорошо, переслала заводиться при прокрутки стартером ошибка р1354 по датчику распредвала, датчик поменяли завелась, поставили старый датчик опять заводилась и датчик колена до кучи поставили новый, Но после того как шевельнули корпус ЭБУ , заглохла и не заводится, давление в рейке 400,напряжение на всё клапана до которых смогли добраться идёт с ЭБУ, может кто подскажет сколько% должно быть на клапане регулирования давления при прокрутки стартером? Проводку от ЭБУ всю пересмотрели всё ок, за стаканом тоже, может контакты разъёмов моросят или всё таки ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Давление 400 бар блоке чем достаточно для запуска, клапан должен показывать на холостом ходу 18%. Смотри ошибки, желательно Старом Ещё бы проверить питание на эбу, там возле эбу бывает масса отгнивает и предохранители под сидением окисляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 10 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Так у вас синхронизации нет, сигнал с датчика коленвала не синхронизируется с сигналом распредвала, делайте осциллограмму и смотрите синхру, пока в разделе синхра не будет статус йес, запуска не будет возможные варианты датчик колена, датчик распредвала, питание на датчик распредвала, растянутая цепь Shapdiagnostics и man216 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michalыч 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Благодарю Нашёл вот информацию по распиновка и вольтажу с эбу , может кому то будет нужно..638.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
