paradoxUA 26 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Всем привет, обратился клиент с проблемой Авто 18 года, Пробег 90к, первый владелец, масло в АКПП не меняли. Я так понимаю там FW6AEL Во время движения выбило чек и ошибку АКПП На авто пропала задняя, при включении ничего не происходит, при положении в драйв - при начале движения скрип, первичная диагностика показала, ошибки, а том числе передаточного числа, моя версия пакет не включается, или механическая проблема или масло не давит на поршень после чистки ошибок и повторной попытке начать движение кто в теме, подскажите, что там за электронасос, или так диагностика может мозги коробки обзывать? Есть ли вероятность проблемы в самом блоке клапанов, что позволит провести ремонт или диаг без снятия АКПП Есть ли укого-то подобные случаи и практика их решения. Может ли Форскан дать более полную картину по розетке, Форд - Мазда вроде были в одной упряжке. Буду признателен за Ваши гипотезы ) наткнулся на этот материал Спойлер https://mazda3.neocities.org/esicont/srvc/html/id050233960600 забыл сказать - через тест актуаторов делал тест реле - клацает, слышно так же делал тест работы масл насоса АКПП - один раз слышно качает, второй раз отбивает лаунч ошибку выполнения операции, как правило ошибка всегда на втором запуске из меню диагностики, подумал может просто ключ самой диагностики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaleie 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля возможно маленько не по теме, но была похожая ситуация с вариатором на qashqai j10, пропала задняя и ошибка по давлению в вариаторе насоса была. оказалось заклинил поршенек (или как его обозвать профессианально на гидроблоке) из-за это не было нужного давления в системе именно на заднюю передачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 1 час назад, paradoxUA сказал: Есть ли вероятность проблемы в самом блоке клапанов, что позволит провести ремонт или диаг без снятия АКПП Вероятность-есть.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля нашел вот такую инфу про эдектро насос АКПП покопаю в этом направлении попробую прозвонить до него кабеля, если авто смогут доставить на подъемник правда тут другая версия коробки, но в ней есть \тот насос, возможно я не правильно определил тип акпп может кто то имеет хороший ыин декодер JMZKF6W7A00858842 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaleie 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля насос либо работает, либо нет. на прозвонку проводов лично мне кажется вы потратите лишнее время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта Коллеги, кто имеет доступ к мазда вин декодеру дилерского уровня, подскажите точный номер и модель АКПП на этом авто. Хочу копнуть поглубже в мануалы, но буксировать на подъемник авто для этого по городу и потом заталкивать в бокс пока нет возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта В 26.02.2025 в 13:32, paradoxUA сказал: эдектро насос АКПП Он на старт-стоп идет у всех paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
