В 04.12.2017 в 02:25, Cly сказал:
Приобрел официальный Launch X-431Pro
версия ПО V3.10.010
EOBD V22.53
версия софта Nissan V43.63
Отказывается делать очистку данных о потере емкости батареи
Clear Battery Gradual Capacity Loss Data
При этом очистку данных о зарядке/разрядке батареи выполняет
Clear Batt Charge/Discharge Information Data
Такая же чехарда и с другими сервисными функциями. Что то выполняет, что то нет.
Помогите, коллеги! Какие брать бубны, какие танцевальные па выполнять?
Читать больше
Вам сюда и подробно читать ветку. https://yadi.sk/d/ubnTymoX3Q3TLg
1 час назад, kvvweb сказал:
Спасибо, что уделили внимание, но, к сожалению, архив с яндекс диска по ссылке требует пароль. Поэтому открыть не удалось.
На счет чтения ветки, если речь об этой ветке, то вероятно я туплю т.к. все внимательно читал, но подсказок по своей проблеме не нашел.
8 часов назад, Cly сказал:
пароль в ветке на первой странице за Ноябрь.
Не урезанный, ТНС Выложил СТОК!
новый Nissan V43.70 (язык русский, английский)
http://mycar.x431.com/pad/cntNews/showCntSynUpdateInfoDetail.action?id=3023
http://my-files.ru/34zfnn
Доброго времени!
Столкнулся с проблемой.
На автомобилях младше 12 года не получается обнулить статистику ёмкости батареи с помощью EasyDiag.
Кто то получал положительные результаты, или это только у меня такая проблема ?
Не стройте иллюзий с этими свистками на предмет применения их в Лифах.
1 час назад, end676 сказал:
Ну потестить да, шить не все... сбрасывал от v.43.61 до v.43.67 :beer2: Сonsult 3Plus не каждый потянет финансово.
Странно, у меня еasydiag читает все лифы и вроде адекватно. И батареи обнуляет и ключи шьет и блоки привязывает. Палочки возвращал в 10, 11, 12-х годах. Остальные не пробовал. Возможно не та версия, может это играет роль некоторых функций.
26 минут назад, tarkoukr сказал:
лифы с 2010 по 2016 сбрасывает, все зависит от базы, версии прошивки свистка и его серийного номера с прошивкой boot. Последняя версия 11.57Pro для старого номера шил на программаторе. А родная 11.57 лочила свисток.
вот мое старое видео по сбросу.. https://youtu.be/mipVfcu5wHk
46 минут назад, kvvweb сказал:
У меня свисток из новых, марка 43.70.  Процес обновления зарядок-розрядок работает, а статистика ёмкости не хочет.  Тоже хочу прописать на программаторе старый бут.
Вы только бут меняли ?
В 15.12.2017 в 18:17, ybp сказал:
бут и прошивку. https://yadi.sk/d/9iA99qjP3Q3UHC
P.S.S.  Для сканеров из старой партии, надо использовать другую прошивку  Configure 11.57 - 2.24 На новых боюсь может глюкануть.
В 05.12.2017 в 15:28, Cly сказал:
Прошу прощения, опечатка. На самом деле V43.67
Олег глянь в личку. :beer2:
В 07.12.2017 в 21:43, kvvweb сказал:
Кто может поделиться, содержимого там уже нет.
Вот последнее обновление под НИССАН 43.71 для 11.57  закинуть в папку свою лицензию из EOBD22.53 и должно работать.:beer2:
https://drive.google.com/file/d/1NlEWcshi9PT3JeT5Of7oQ6S7A6faeJ3q/view?usp=sharing
  • 3 недели спустя...
а для красного свистка что сейчас актуально? (9657900ххххх, 22.37 у меня, постоянно просит обновится)
В 11.01.2018 в 12:27, kovax сказал:
на дагзоне зарегистрируй есть прошивка 11.57pro скачаешь eobd22.53 оболочкой прошить и потом накатиш поверху 11.60pro c другой оболочки
будут доступны все марки по январь 2018г. :chih: прошил себе 2 свистка из старой и новой партии с заменой бута!
подробности тут ,
парни, привет всем с урала
вопрос такого плана , не поделитесь дампом VCM Nissan Leaf с 2016 года, нужен для реализации умных (удобных) поворотников, очень привык на предыдущих машинах, на лифе не хватает, в чате лифоводов с владика пишут что нужно залить прошивку VCM от 16 года, но дампом никто не делится)) а отправлять блок далековато
В 15.12.2017 в 16:39, ybp сказал:
Доброго времени!
Тут не точность. не обмануть а сбросить,
на заводские параметры работы. И после пробега машина сама пересчитает остаток батареи.
Эта функция была заложена в программу для корректной  работы блоков после накопившихся ошибок, ремонта и замены банок в плите.
Только что, proboost сказал:
А дампы не привязаны по VIN ? или Вы хотите в коде посмотреть как включить ?
2 часа назад, kvvweb сказал:
У меня на машинах 2010-2012 годов функция работала, палочкии возвращались и емкость перещитывала. Но вот сейчас проблемма, машина 2013-го года батарея 85% при заливке на чадемо с нуля показала 23.4 квт, но увы палочки нету. Батарея програмно думает что ей плохо. Если в программе эта функция заложена, то почему на машинах выше 2012-го года функия не работает? Может подскажете? Если что обнулить пытался на Nissan V 43.71
to proboost.
За работу поворотников отвечает VCM или BCM?
Мне кажется последний. То же интересно.
Попробовать взять от свежего жука..
15 минут назад, yur65 сказал:
to proboost.
пишут именно VCM
привязки к вину фрейму вроде как нет, тупо льется дамп от свежей, но сравнить то можно, перед этим, было бы что сравнивать ....
При замене VCM машина сразу закидовалась ошибками связь can, ошибки комуникации и писало разглосовамие VCM-BCM, Блок VCM привязуется к машине но по каким параметрам не знаю.
14 минут назад, tarkoukr сказал:
Навеное все таки какойто id блоков есть. Нужно проанализировать дампы.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
