Diger_ 101 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 17 минут назад, kvvweb сказал: 87% показало 317 км. без еко но мотор там сила под 148 кобыл. екопедаль тормоз рекуперация сильная получается по живее чем бюд , но по пробегу не больше , только ценник стал одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 8 минут назад, Diger_ сказал: получается по живее чем бюд , но по пробегу не больше , только ценник стал одинаковый BYD батарея 2 тонны. и кузов как субару форестер 17 диски. а салон кожа инфинити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 4 часа назад, kvvweb сказал: BYD батарея 2 тонны. в смысле только батарея , сколько же тогда сё авто , надо глянуть ради интереса , лиф вроде новый 1785 кг. BYD E6 пишут 2380 кг , батарейка ф-железо 80 кВт , по идеи должна больше ехать , мотор и электрика не эффективно управляет выходит . крутящий у неё впечатляет , 450 нм . лиф по интересней на её фоне , хотя фиг её знает . 320 нм то же неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 есть ещё вопрос по сд карте . карты нет , но есть некий мануал как выдернуть образ из самой головы с проводками и батарейкой , в принципи что и как более менее понятно , но есть вопрос на сколько это реально и какую именно карту надо купить ( характеристики этой карты ) и какой должен быть размер памяти ( на сколько это принципиально в байтах ) . примерно так , спасибо за любое уточнение или пояснение ( можно в лс ответить ) ещё чуток почитал , вроде всё понятно , а как подумаешь что и как делать самому и первый раз , то пиндец ... ничё не понятно вопрос можно считать частично закрытым , этот метод только для копирования своей собственной карты в запас на всякий случай , но кое что всё же понял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 14.06.2018 в 09:41, kvvweb сказал: http://www.drewtech.com/mongoose/nissan.html и дока http://www.drewtech.com/downloads/2018_MGP_User_Manuals/2018_MGP_User_Guide_Nissan.pdf А программу C3+ R2R где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiwi 6 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Ниссан анонсировал в США и Европе бесплатный патч (перепрошивку) Лифов с 30 кВт батарейками. Ниссан обнаружил глюк из-за которого показания на щитке - Number of Bars (например не 12 а 10) и SOH отображались неверно и народ обращался за заменой по гарантии. Замеры емкости поменяных батарей показали что проблема была с алгоритмом пересчета и последующем отображении на приборке. 30 кВт батарейки в машинах из Японии, США и Англии - все сделаны в США! У нас в Зеландии местный Ниссан пока не шевелится и этот патч не имеет или не предлагает. Есть ли инструкция - как и чем обновлять и есть ли у же этот патч в наличии? Может что-то знает @krox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 вопрос только куда его заливать и как , через обд или только вскрытие и напрямую в блок управления , интересный процесс .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 подскажите ответ на вопрос , если в майфоне нет сд карты и отключить акб , при его замене или так получилось , то лиф не заведётся или ему до этой карты нет дела ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 По барабану! Карта на запуск никак не влияет! 7 часов назад, kiwi сказал: Ниссан анонсировал в США и Европе бесплатный патч (перепрошивку) Лифов с 30 кВт батарейками. Ниссан обнаружил глюк из-за которого показания на щитке - Number of Bars (например не 12 а 10) и SOH отображались неверно и народ обращался за заменой по гарантии. Замеры емкости поменяных батарей показали что проблема была с алгоритмом пересчета и последующем отображении на приборке. 30 кВт батарейки в машинах из Японии, США и Англии - все сделаны в США! У нас в Зеландии местный Ниссан пока не шевелится и этот патч не имеет или не предлагает. Есть ли инструкция - как и чем обновлять и есть ли у же этот патч в наличии? Может что-то знает @krox Есть такой патч, уже скачал. Опробую его - отпишусь. Для обновления нужен сам патч и Сonsult III plus. С другой стороны появилась возможность (в будущем) сделать такое обновление и без Consult III plus! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Знающие люди, просветите. Блок Denso 23740 9RB0A с процессором R5F72531DFPU хочу снять дамп. Такой же проц есть в каком то Subaru Forester, но в каком не знаю? Надеюсь KTag-гом снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 10 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Доброе утро. Ktag работает по aud c такими процессорами? Порт может быть закрытым, правильное решение - с софтовым загрузчиком. Никто только не берется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 9 часов назад, krox сказал: По барабану! Карта на запуск никак не влияет! если правильно понял , то акб можно снять хоть на сутки , а потом поставить и ато заведётся , сд карта нужна только для головы ( музыка , навигатор ) , а то по разному говорят , конкретики нету , спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 8 минут назад, Diger_ сказал: если правильно понял , то акб можно снять хоть на сутки , а потом поставить и ато заведётся , сд карта нужна только для головы ( музыка , навигатор ) , а то по разному говорят , конкретики нету , спасибо ! АКБ можно клему снять хоть на пару месяцев.. по 30 квт это правда. перерасчет там с завода урезан по емкости. Еслиб лаунч умел шить блоки, цены бы не было этому прибору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Умеет зараза, пока только ваги и онлайн, но будем надеяться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 1 час назад, kvvweb сказал: по 30 квт это правда на 30 ке после снятия акб не заведётся ? им вроде и карта не нужна ?, мафон вроде у них без карты работает , или ..?? можно чуть точнее ., а что изменили на 40 вой ввб ? и такой вопрос не совсем про лист , но его собрат , новая серена , что гибрид 1,2 л. на редукторе , как она себя зарекомендовала ? и не понятно сколько Ач ввб , пишут что эл.дв. 100кВт и всё . заранее спасибо . думаю надо что то на батарейках купить для городского поповоза , только хочется менее проблемный агрегат чтоб.. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 8 часов назад, Diger_ сказал: на 30 ке после снятия акб не заведётся ? им вроде и карта не нужна ?, мафон вроде у них без карты работает , или ..?? можно чуть точнее ., а что изменили на 40 вой ввб ? и такой вопрос не совсем про лист , но его собрат , новая серена , что гибрид 1,2 л. на редукторе , как она себя зарекомендовала ? и не понятно сколько Ач ввб , пишут что эл.дв. 100кВт и всё . заранее спасибо . думаю надо что то на батарейках купить для городского поповоза , только хочется менее проблемный агрегат чтоб.. . Кто сказал что после снятия 12в , батарейки лиф не запустить? Все абсолютно запускается.. и на 40 квт тоже. Так что там за патч обновление под консульт? кто скинет для работы? http://www.digimotor.com/nissan-consult-iii-plus-battery-registration-card.html http://www.digimotor.com/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/i/nissan-consult-3-battery-registration-card.jpg Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 19 часов назад, ybp сказал: Знающие люди, просветите. Блок Denso 23740 9RB0A с процессором R5F72531DFPU хочу снять дамп. Такой же проц есть в каком то Subaru Forester, но в каком не знаю? Надеюсь KTag-гом снять. Не снимешь. Даже если один и тот же проц - это еще ни о чем не говорит! У Субару то же такой проц - но субаровским модулем не прочтешь! Могу сказать одно - если мне попадется патч для репрога блока VCM, то будет и чтение-запись по OBD. Leaf пока никто не читает и не пишет. У него и CAN-шина другая! Так называемая EL-CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 с лифами всё понятно , а с гибридами ? карточка конечно интересная , ценник такой как будто золотая , купить и попробовать клонировать .. хз.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 11 часов назад, kvvweb сказал: Еслиб лаунч умел шить блоки, цены бы не было этому прибору. И делали б на каждом шиномонтаже по 100 грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 3 минуты назад, krox сказал: Не снимешь. Даже если один и тот же проц - это еще ни о чем не говорит! У Субару то же такой проц - но субаровским модулем не прочтешь! Могу сказать одно - если мне попадется патч для репрога блока VCM, то будет и чтение-запись по OBD. Я думал ренесансом снять дамп по uart, но незнаю умеет ли он. На пач присоединюсь в складчину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 5 минут назад, Diger_ сказал: с лифами всё понятно , а с гибридами ? карточка конечно интересная , ценник такой как будто золотая , купить и попробовать клонировать .. хз.. Это для старого Consult III. Сейчас уже другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 главное чтоб работало и делало то что надо , а там новый или старый думаю не сильно принципиально , может и не так . старый ведь можно обновить , или ему уже спать.. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 2 часа назад, krox сказал: И делали б на каждом шиномонтаже по 100 грн. и нам работки прибавится и подороже 2 часа назад, krox сказал: Это для старого Consult III. Сейчас уже другая. Новый треугольный корпус и карту фото покажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Сергей мою просьбу не забыл? чо то нарыл но пока чистого ноута нету, проверить по С3 Plus v.72.13 вот проверенную и прошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 7 часов назад, kvvweb сказал: чо то нарыл что можете сказать про ниссан серену , ту что на редукторе и с генычем под капотом с мотором 1,2 л ? была такая у вас в сервисе или может так много что знаете , спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
