1 час назад, kvvweb сказал:
Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г.
https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing
Спасибо. Зелёной кнопки пока нет.
Не советую запускать офф софт на китайском адаптере! Получите труп!
3 часа назад, kiwi сказал:
поставили в лиф 2017 ZE1 (новый кузов) из Японии Американскую магнитолу от такого же Лифа - отрубилась камера заднего вида. По идеее и в штатах и в японии NTSC и должно один в один быть. Но судя по тому что в щитке распиновка разная для левого и правого руля - возможно и тут ньюансы.
@krox - есть возможность залить страничк(и) со схемой? возможно распиновка для камеры отличается. Спасибо
Напиши конкретно, что нужно.
9 часов назад, kvvweb сказал:
А может есть где скачать Nissan Consult III+ Plus R2R?
37 минут назад, end676 сказал:
На рутрекер посмотрите. Там много разных версий.
4 часа назад, ybp сказал:
Сорри  но вы маленько не в теме.
Интересуюсь именно R2R.
1 час назад, end676 сказал:
Я так понял под нового мангуста 2018? :)
Пользователи CarDAQ Plus 2 и MongoosePro Nissan    могут    проводить  полную диагностику и выполнять абсолютно все специальные функции по всем системам и всем моделям на уровне дилерского техцентра, а также свободно программировать все модули, которые связаны с контролем выхлопа (двигатель, трансмиссию и т.д.), начиная c 1999 модельного года, программировать все блоки управления   кузовной   электроникой, программировать ключи и брелоки, генерировать ПИН коды, а также  проводить  замену  блоков  управления. Приборы поддерживают все заводские протоколы диагностики, а также J2534-1, J2534-2 и другие. Текущие владельцы мультиплатформенных приборов CarDAQ Plus 2 могут просто бесплатно обновить драйвера и загрузить новую версию программы ToolBox, чтобы начать работать с автомобилями Nissan и Infiniti.
14 часов назад, krox сказал:
Надо для Model ZE1 -> Driver Information & Multimedia -> AV Audio, Visual & navigation system - > Multi AV System: Schematic (AV) - вот такую общую схему где и разъемы и назначение пинов расписаны - как например в 2011 году:
12 часов назад, end676 сказал:
Можешь спросить напрямую у продавцов шнурка про сфот, вот их шнурок  http://www.drewtech.com/mongoose/nissan.html
Кто-нить Лифов перепрограммирование им делал? Или ссылку на тех кто таким делал?
7 часов назад, kiwi сказал:
за этот кусок пластика с проводами :burumburum: , цена не подарок.. .  других вариантов нету , может клон какой рабочий есть ?
2 часа назад, Diger_ сказал:
OEM Diagnostics • J2534-1 Compliance • J2534-2 Support • ECU Programming (ECU, PCM, TCM, BCM, etc.) •Key Codes/Key Programming OEM Diagnostics App Nissan (Consult III Plus R2R) Emmission Reprogramming 1999 Body Control Reprogramming 2018 OEM Diagnostics 2018
В лифы частично сувать можно. Но с батареями работать нельзя. :(
Общался с Китайцем из BYD концерна, говорил что, у них есть свой софт под BYD E6 под мангуста.
1 минуту назад, kvvweb сказал:
Его цена 1300$ ?
10 минут назад, kvvweb сказал:
BYD E6
в ланчере в какой марке она прячится .
интересный электрический агрегат на 4вд . из китая бэушку не привезти , только новое , ценник приличный
14 минут назад, Diger_ сказал:
FLYER https://electro.co.ua/wp-content/uploads/2018/01/byd-e6-electro.co_.ua-7.jpg
300 км спокойно.
Есть оригинальный чемодан диагностики лично у меня в Киеве единственный.
https://youtu.be/iAIkh2qM5UA
чадэмо для неё надо , для любой надо , а так если куда по быстрому надо , то 5 часов на шнурке долго ждать , самопал какой сделать и напрямую в батарею , только колхозить неинтересно и опасно
10 минут назад, Diger_ сказал:
c машиной идет в комплекте и чадемо и сумка на 220в. :) половина блоков инфинити.
вес 2400кг. но ветка про лифы... так что альтернативы полноценной диагностики консалту3+ пока нет
3 минуты назад, kvvweb сказал:
интересно к лифу её можно подключать , разъём то у них разный
4 минуты назад, kvvweb сказал:
а говорят что китайско немецкая сборка :D
5 минут назад, Diger_ сказал:
переделать можно, по размерам как мини морозилка до 30квт выдает. подключать на 380
на таобао и алибаба есть разные вареанты и предложения , только не для всех зарядок есть описания для каких оно подойдёт , там же есть только для внутреннего рынка , а это не то же самое . дорого пока это всё , но интересно
Виталий, что за фигню ты раскопал и где, R2R?! У Ниссан была похожая штуковина NERS, но она для репрограмминг блоков через J2534. Про это не слышал. Похоже на какой-то развод!
Сразу первые пару вопросов - кто разработчик софта и для чего он? Протокол Ниссан, частично поддерживает J2534.
 Для работы с Nissan, Infiniti, Datsun один софт, Consult III plus.
1 час назад, krox сказал:
поддерживает J2534
 J2534 ELS27 сканер ... , я правильно понимаю , у него ценник на много демократичней ( 20 $ ).
18 часов назад, krox сказал:
Ну чего сразу фигня.... :)  Последний мангуст 2018г доработанный и по описанию много чего уже делает если не подделка оригинала. Ну а консульт3+ никто не критикует и да про RENAULT тоже не забывай. Хотя я Клип использую и лаунч.
значит скинули верхние позиции , но после что то в верх не прибавилось , после заряда показывает 105 , когда притащили было около 130 км , правда владелец старичка говорит что до этого он на эко  дотягивал 60 км .
до прочерков пока не наезжал и заряжает , проезжает вроде столько же на Д , надо уточнить чтоб замерял пробег , вроде бы лучше стало но показометр пишет как бы хуже :D  .
пока примерно так .
и такой вопрос : какая версия марки максимально русифицированная , подскажите
спасибо !
В 02.06.2018 в 09:30, kvvweb сказал:
этот БД стоит:
https://www.amazon.com/gp/product/B00652G4TS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00652G4TS&linkCode=as2&tag=lemurvehiclem-41jJavB3diL.jpg.9794cf3690ff95180c9e51602611471f.jpg20&linkId=4657c94dfa951a525713737786d359df
с Мицубиши он работает? (в списке ее нет)
с лифом можно сказать практически любой полноценный елм327 работает , для зеро ( пежо рено или он же ай миф ) надо более производительную елм ку , типа обд линк и его клоны ,
хотя некоторые елм вполне  нормально справляются , главное такой найти и купить , с этим проблем нее . не считая денег , примерно так .
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
