AYD 1 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 час назад, kvvweb сказал: Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г. https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing Спасибо. Зелёной кнопки пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Не советую запускать офф софт на китайском адаптере! Получите труп! 3 часа назад, kiwi сказал: поставили в лиф 2017 ZE1 (новый кузов) из Японии Американскую магнитолу от такого же Лифа - отрубилась камера заднего вида. По идеее и в штатах и в японии NTSC и должно один в один быть. Но судя по тому что в щитке распиновка разная для левого и правого руля - возможно и тут ньюансы. @krox - есть возможность залить страничк(и) со схемой? возможно распиновка для камеры отличается. Спасибо Напиши конкретно, что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 9 часов назад, kvvweb сказал: Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г. https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing А может есть где скачать Nissan Consult III+ Plus R2R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 37 минут назад, end676 сказал: А может есть где скачать Nissan Consult III+ Plus R2R? На рутрекер посмотрите. Там много разных версий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 4 часа назад, ybp сказал: На рутрекер посмотрите. Там много разных версий. Сорри но вы маленько не в теме. Интересуюсь именно R2R. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 час назад, end676 сказал: Сорри но вы маленько не в теме. Интересуюсь именно R2R. Я так понял под нового мангуста 2018? Пользователи CarDAQ Plus 2 и MongoosePro Nissan могут проводить полную диагностику и выполнять абсолютно все специальные функции по всем системам и всем моделям на уровне дилерского техцентра, а также свободно программировать все модули, которые связаны с контролем выхлопа (двигатель, трансмиссию и т.д.), начиная c 1999 модельного года, программировать все блоки управления кузовной электроникой, программировать ключи и брелоки, генерировать ПИН коды, а также проводить замену блоков управления. Приборы поддерживают все заводские протоколы диагностики, а также J2534-1, J2534-2 и другие. Текущие владельцы мультиплатформенных приборов CarDAQ Plus 2 могут просто бесплатно обновить драйвера и загрузить новую версию программы ToolBox, чтобы начать работать с автомобилями Nissan и Infiniti. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiwi 6 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 14 часов назад, krox сказал: Напиши конкретно, что нужно. Надо для Model ZE1 -> Driver Information & Multimedia -> AV Audio, Visual & navigation system - > Multi AV System: Schematic (AV) - вот такую общую схему где и разъемы и назначение пинов расписаны - как например в 2011 году: 12 часов назад, end676 сказал: А может есть где скачать Nissan Consult III+ Plus R2R? Можешь спросить напрямую у продавцов шнурка про сфот, вот их шнурок http://www.drewtech.com/mongoose/nissan.html Кто-нить Лифов перепрограммирование им делал? Или ссылку на тех кто таким делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 7 часов назад, kiwi сказал: вот их шнурок http://www.drewtech.com/mongoose/nissan.html Кто-нить Лифов перепрограммирование им делал за этот кусок пластика с проводами , цена не подарок.. . других вариантов нету , может клон какой рабочий есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 2 часа назад, Diger_ сказал: за этот кусок пластика с проводами , цена не подарок.. . других вариантов нету , может клон какой рабочий есть ? •OEM Diagnostics • J2534-1 Compliance • J2534-2 Support • ECU Programming (ECU, PCM, TCM, BCM, etc.) •Key Codes/Key Programming OEM Diagnostics App Nissan (Consult III Plus R2R) Emmission Reprogramming 1999 Body Control Reprogramming 2018 OEM Diagnostics 2018 В лифы частично сувать можно. Но с батареями работать нельзя. Общался с Китайцем из BYD концерна, говорил что, у них есть свой софт под BYD E6 под мангуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 1 минуту назад, kvvweb сказал: •OEM Diagnostics • J2534-1 Compliance • J2534-2 Support • ECU Programming (ECU, PCM, TCM, BCM, etc.) •Key Codes/Key Programming OEM Diagnostics App Nissan (Consult III Plus R2R) Emmission Reprogramming 1999 Body Control Reprogramming 2018 OEM Diagnostics 2018 Его цена 1300$ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 8 минут назад, ybp сказал: Его цена 1300$ ? Part#: MG PRO NISSAN Price: $495 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 10 минут назад, kvvweb сказал: BYD E6 в ланчере в какой марке она прячится . интересный электрический агрегат на 4вд . из китая бэушку не привезти , только новое , ценник приличный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 14 минут назад, Diger_ сказал: в ланчере в какой марке она прячится FLYER https://electro.co.ua/wp-content/uploads/2018/01/byd-e6-electro.co_.ua-7.jpg 300 км спокойно. Есть оригинальный чемодан диагностики лично у меня в Киеве единственный. https://youtu.be/iAIkh2qM5UA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 чадэмо для неё надо , для любой надо , а так если куда по быстрому надо , то 5 часов на шнурке долго ждать , самопал какой сделать и напрямую в батарею , только колхозить неинтересно и опасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 10 минут назад, Diger_ сказал: чадэмо для неё надо , для любой надо , а так если куда по быстрому надо , то 5 часов на шнурке долго ждать , самопал какой сделать и напрямую в батарею , только колхозить неинтересно и опасно c машиной идет в комплекте и чадемо и сумка на 220в. половина блоков инфинити. вес 2400кг. но ветка про лифы... так что альтернативы полноценной диагностики консалту3+ пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 3 минуты назад, kvvweb сказал: c машиной идет в комплекте и чадемо интересно к лифу её можно подключать , разъём то у них разный 4 минуты назад, kvvweb сказал: половина блоков инфинити. а говорят что китайско немецкая сборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 5 минут назад, Diger_ сказал: интересно к лифу её можно подключать , разъём то у них разный переделать можно, по размерам как мини морозилка до 30квт выдает. подключать на 380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 на таобао и алибаба есть разные вареанты и предложения , только не для всех зарядок есть описания для каких оно подойдёт , там же есть только для внутреннего рынка , а это не то же самое . дорого пока это всё , но интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Виталий, что за фигню ты раскопал и где, R2R?! У Ниссан была похожая штуковина NERS, но она для репрограмминг блоков через J2534. Про это не слышал. Похоже на какой-то развод! Сразу первые пару вопросов - кто разработчик софта и для чего он? Протокол Ниссан, частично поддерживает J2534. Для работы с Nissan, Infiniti, Datsun один софт, Consult III plus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 1 час назад, krox сказал: поддерживает J2534 J2534 ELS27 сканер ... , я правильно понимаю , у него ценник на много демократичней ( 20 $ ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 18 часов назад, krox сказал: Виталий, что за фигню ты раскопал и где, R2R?! У Ниссан была похожая штуковина NERS, но она для репрограмминг блоков через J2534. Про это не слышал. Похоже на какой-то развод! Сразу первые пару вопросов - кто разработчик софта и для чего он? Протокол Ниссан, частично поддерживает J2534. Для работы с Nissan, Infiniti, Datsun один софт, Consult III plus. Ну чего сразу фигня.... Последний мангуст 2018г доработанный и по описанию много чего уже делает если не подделка оригинала. Ну а консульт3+ никто не критикует и да про RENAULT тоже не забывай. Хотя я Клип использую и лаунч. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Полезный обзорчик плиты 40 квт в сравнении с 24 квт и отличия при монтаже. https://youtu.be/t2QdPbgbSdA Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 значит скинули верхние позиции , но после что то в верх не прибавилось , после заряда показывает 105 , когда притащили было около 130 км , правда владелец старичка говорит что до этого он на эко дотягивал 60 км . до прочерков пока не наезжал и заряжает , проезжает вроде столько же на Д , надо уточнить чтоб замерял пробег , вроде бы лучше стало но показометр пишет как бы хуже . пока примерно так . и такой вопрос : какая версия марки максимально русифицированная , подскажите спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad122 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 02.06.2018 в 09:30, kvvweb сказал: •OEM Diagnostics • J2534-1 Compliance • J2534-2 Support • ECU Programming (ECU, PCM, TCM, BCM, etc.) •Key Codes/Key Programming OEM Diagnostics App Nissan (Consult III Plus R2R) Emmission Reprogramming 1999 Body Control Reprogramming 2018 OEM Diagnostics 2018 В лифы частично сувать можно. Но с батареями работать нельзя. Общался с Китайцем из BYD концерна, говорил что, у них есть свой софт под BYD E6 под мангуста. этот БД стоит: https://www.amazon.com/gp/product/B00652G4TS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00652G4TS&linkCode=as2&tag=lemurvehiclem-20&linkId=4657c94dfa951a525713737786d359df с Мицубиши он работает? (в списке ее нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 с лифом можно сказать практически любой полноценный елм327 работает , для зеро ( пежо рено или он же ай миф ) надо более производительную елм ку , типа обд линк и его клоны , хотя некоторые елм вполне нормально справляются , главное такой найти и купить , с этим проблем нее . не считая денег , примерно так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
