Cly 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 14 минут назад, krox сказал: v43.63 не сделает. Прошу прощения, опечатка. На самом деле V43.67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 04.12.2017 в 02:25, Cly сказал: Приобрел официальный Launch X-431Pro версия ПО V3.10.010 EOBD V22.53 версия софта Nissan V43.63 Отказывается делать очистку данных о потере емкости батареи Clear Battery Gradual Capacity Loss Data При этом очистку данных о зарядке/разрядке батареи выполняет Clear Batt Charge/Discharge Information Data Такая же чехарда и с другими сервисными функциями. Что то выполняет, что то нет. Помогите, коллеги! Какие брать бубны, какие танцевальные па выполнять? Читать больше Вам сюда и подробно читать ветку. https://yadi.sk/d/ubnTymoX3Q3TLg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cly 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: Вам сюда и подробно читать ветку Спасибо, что уделили внимание, но, к сожалению, архив с яндекс диска по ссылке требует пароль. Поэтому открыть не удалось. На счет чтения ветки, если речь об этой ветке, то вероятно я туплю т.к. все внимательно читал, но подсказок по своей проблеме не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 8 часов назад, Cly сказал: Спасибо, что уделили внимание, но, к сожалению, архив с яндекс диска по ссылке требует пароль. Поэтому открыть не удалось. На счет чтения ветки, если речь об этой ветке, то вероятно я туплю т.к. все внимательно читал, но подсказок по своей проблеме не нашел. пароль в ветке на первой странице за Ноябрь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Не урезанный, ТНС Выложил СТОК! новый Nissan V43.70 (язык русский, английский) http://mycar.x431.com/pad/cntNews/showCntSynUpdateInfoDetail.action?id=3023 http://my-files.ru/34zfnn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Доброго времени! Столкнулся с проблемой. На автомобилях младше 12 года не получается обнулить статистику ёмкости батареи с помощью EasyDiag. Кто то получал положительные результаты, или это только у меня такая проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Не стройте иллюзий с этими свистками на предмет применения их в Лифах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 1 час назад, end676 сказал: Не стройте иллюзий с этими свистками на предмет применения их в Лифах. Ну потестить да, шить не все... сбрасывал от v.43.61 до v.43.67 Сonsult 3Plus не каждый потянет финансово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarkoukr 9 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 1 час назад, end676 сказал: Не стройте иллюзий с этими свистками на предмет применения их в Лифах. Странно, у меня еasydiag читает все лифы и вроде адекватно. И батареи обнуляет и ключи шьет и блоки привязывает. Палочки возвращал в 10, 11, 12-х годах. Остальные не пробовал. Возможно не та версия, может это играет роль некоторых функций. ybp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 26 минут назад, tarkoukr сказал: Странно, у меня еasydiag читает все лифы и вроде адекватно. И батареи обнуляет и ключи шьет и блоки привязывает. Палочки возвращал в 10, 11, 12-х годах. Остальные не пробовал. Возможно не та версия, может это играет роль некоторых функций. лифы с 2010 по 2016 сбрасывает, все зависит от базы, версии прошивки свистка и его серийного номера с прошивкой boot. Последняя версия 11.57Pro для старого номера шил на программаторе. А родная 11.57 лочила свисток. вот мое старое видео по сбросу.. https://youtu.be/mipVfcu5wHk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 46 минут назад, kvvweb сказал: лифы с 2010 по 2016 сбрасывает, все зависит от базы, версии прошивки свистка и его серийного номера с прошивкой boot. Последняя версия 11.57Pro для старого номера шил на программаторе. А родная 11.57 лочила свисток. вот мое старое видео по сбросу.. https://youtu.be/mipVfcu5wHk У меня свисток из новых, марка 43.70. Процес обновления зарядок-розрядок работает, а статистика ёмкости не хочет. Тоже хочу прописать на программаторе старый бут. Вы только бут меняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 18:17, ybp сказал: У меня свисток из новых, марка 43.70. Процес обновления зарядок-розрядок работает, а статистика ёмкости не хочет. Тоже хочу прописать на программаторе старый бут. Вы только бут меняли ? бут и прошивку. https://yadi.sk/d/9iA99qjP3Q3UHC P.S.S. Для сканеров из старой партии, надо использовать другую прошивку Configure 11.57 - 2.24 На новых боюсь может глюкануть. В 05.12.2017 в 15:28, Cly сказал: Прошу прощения, опечатка. На самом деле V43.67 Олег глянь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leeo174 17 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 В 07.12.2017 в 21:43, kvvweb сказал: Не урезанный, ТНС Выложил СТОК! новый Nissan V43.70 (язык русский, английский) http://mycar.x431.com/pad/cntNews/showCntSynUpdateInfoDetail.action?id=3023 http://my-files.ru/34zfnn Кто может поделиться, содержимого там уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 9 часов назад, Leeo174 сказал: Кто может поделиться, содержимого там уже нет. https://yadi.sk/d/39gqA8Wg3QSbSf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Вот последнее обновление под НИССАН 43.71 для 11.57 закинуть в папку свою лицензию из EOBD22.53 и должно работать. https://drive.google.com/file/d/1NlEWcshi9PT3JeT5Of7oQ6S7A6faeJ3q/view?usp=sharing Leeo174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 а для красного свистка что сейчас актуально? (9657900ххххх, 22.37 у меня, постоянно просит обновится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В 11.01.2018 в 12:27, kovax сказал: а для красного свистка что сейчас актуально? (9657900ххххх, 22.37 у меня, постоянно просит обновится) на дагзоне зарегистрируй есть прошивка 11.57pro скачаешь eobd22.53 оболочкой прошить и потом накатиш поверху 11.60pro c другой оболочки будут доступны все марки по январь 2018г. прошил себе 2 свистка из старой и новой партии с заменой бута! подробности тут , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proboost 0 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 парни, привет всем с урала вопрос такого плана , не поделитесь дампом VCM Nissan Leaf с 2016 года, нужен для реализации умных (удобных) поворотников, очень привык на предыдущих машинах, на лифе не хватает, в чате лифоводов с владика пишут что нужно залить прошивку VCM от 16 года, но дампом никто не делится)) а отправлять блок далековато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.12.2017 в 16:39, ybp сказал: Доброго времени! Столкнулся с проблемой. На автомобилях младше 12 года не получается обнулить статистику ёмкости батареи с помощью EasyDiag. Кто то получал положительные результаты, или это только у меня такая проблема ? Тут не точность. не обмануть а сбросить, на заводские параметры работы. И после пробега машина сама пересчитает остаток батареи. Эта функция была заложена в программу для корректной работы блоков после накопившихся ошибок, ремонта и замены банок в плите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Только что, proboost сказал: парни, привет всем с урала вопрос такого плана , не поделитесь дампом VCM Nissan Leaf с 2016 года, нужен для реализации умных (удобных) поворотников, очень привык на предыдущих машинах, на лифе не хватает, в чате лифоводов с владика пишут что нужно залить прошивку VCM от 16 года, но дампом никто не делится)) а отправлять блок далековато А дампы не привязаны по VIN ? или Вы хотите в коде посмотреть как включить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarkoukr 9 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 2 часа назад, kvvweb сказал: Тут не точность. не обмануть а сбросить, на заводские параметры работы. И после пробега машина сама пересчитает остаток батареи. Эта функция была заложена в программу для корректной работы блоков после накопившихся ошибок, ремонта и замены банок в плите. У меня на машинах 2010-2012 годов функция работала, палочкии возвращались и емкость перещитывала. Но вот сейчас проблемма, машина 2013-го года батарея 85% при заливке на чадемо с нуля показала 23.4 квт, но увы палочки нету. Батарея програмно думает что ей плохо. Если в программе эта функция заложена, то почему на машинах выше 2012-го года функия не работает? Может подскажете? Если что обнулить пытался на Nissan V 43.71 ybp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 10 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 to proboost. За работу поворотников отвечает VCM или BCM? Мне кажется последний. То же интересно. Попробовать взять от свежего жука.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proboost 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 15 минут назад, yur65 сказал: to proboost. За работу поворотников отвечает VCM или BCM? Мне кажется последний. То же интересно. Попробовать взять от свежего жука.. пишут именно VCM привязки к вину фрейму вроде как нет, тупо льется дамп от свежей, но сравнить то можно, перед этим, было бы что сравнивать .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarkoukr 9 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 При замене VCM машина сразу закидовалась ошибками связь can, ошибки комуникации и писало разглосовамие VCM-BCM, Блок VCM привязуется к машине но по каким параметрам не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 14 минут назад, tarkoukr сказал: При замене VCM машина сразу закидовалась ошибками связь can, ошибки комуникации и писало разглосовамие VCM-BCM, Блок VCM привязуется к машине но по каким параметрам не знаю. Навеное все таки какойто id блоков есть. Нужно проанализировать дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
