snt123 0 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Привет всем. Geely ec7 эбу бош m7.8. Механика. 1,8 литра. Помоему 4G18. Нет управления форсунками и катушками(DIS-2 канала). Дпкв и дпрв сигналы есть осциллограммы: синусоида на колено и прямоугольная на впуске. Сканматик показывает обороты коленвала и впрыск 25 мс. Ошибок нет. На такой же эбу залил прошивку. Всё одинаково на обоих эбу. Изменений нет. Питание и масса проверено. Обнаружил, что две свечи пробито с изолятора. Подозреваю что испорчен флэш или иммодата. У кого нибудь найдётся флэш с ИммоОфф или сток ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень буду признателен за любую информацию. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Если по логу впрыск 25мс пишет то блокировки иммо быть не должно. Лог прокрутки тоже не помешает. Может педалька 100% выжата и продувка идет или температура +130... Если хочешь сток - нужны иденты/паспорт эбу, ну и то что сейчас в блоке приложить. Больше инфы - быстрее и точнее ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 1 час назад, snt123 сказал: На такой же эбу залил прошивку. Чем сток с такого же блока не понравился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snt123 0 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Железо такое. Прошивка другая там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snt123 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля На стоковом иммо активна. На нем нет оборотов кв. В 25.02.2025 в 10:19, Gaws сказал: Если по логу впрыск 25мс пишет то блокировки иммо быть не должно. Лог прокрутки тоже не помешает. Может педалька 100% выжата и продувка идет или температура +130... Если хочешь сток - нужны иденты/паспорт эбу, ну и то что сейчас в блоке приложить. Больше инфы - быстрее и точнее ответ. Заметил, сигнал вместо коленвала : синусоида не действует, ПРЯМОУГОЛЬНИК 4÷5 вольта = ВСЕ РАБОТАЕТ. Искра и впрыск реально есть. Причём все три эбу с одной флэшдатой (иммоофф=30евро), Значит проблема в программной части. Так-как на моторе родной дпкв индуктивный два провода. А программа видит только прямоугольники. Ипром 95080 не мог считывать пока. Сегодня причёской попробую считывать. Именно внём находится иденты мотора оказывается. Считанный в бсл фулл не меняет ипром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля В 25.02.2025 в 06:04, snt123 сказал: . На такой же эбу залил прошивку. Всё одинаково на обоих эбу. Изменений нет. Питание и масса проверено. Обнаружил, что две свечи пробито с изолятора. Подозреваю что испорчен флэш или иммодата. У кого нибудь найдётся флэш с ИммоОфф или сток ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень буду признателен за любую информацию. Спасибо! Информации очень мало. Уточни что делал. Настораживает, что считывал блок в бсл. А защиту перед этим снимал? Если считать флеш с установленной защитой, то получишь битый файл. Ну и понятно, если его потом записать в другой блок, то ничего хорошего не будет. Опять таки - уточни все детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snt123 0 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Считал предварительным отключением защиты (вкладка J2534) в бсл комбиком. Заливаю тоже в бсл с отключением защиты. Блоков эбу уже 3 штуки. Почему то только один из них видит с колено синусоиду 58_2 без проблем, остальные не видят. С теми же флэшом работают только с прямоугольником 58_2. На авто индуктивный датчик, два провода. Geely ec7 sc7 1.8L MT. ипром у них разные. 95080. Считал прищепкой iprog. Прямоугольник или синусоида эта одна проблема. Вторая : На авто что-то блокирует впрыск и искру, при этом на сканматике 25 мс впрыск. Физическая блокировка. Даже включил генератор импульсов вместо коленвала : тахометр показывает 900 оборотов. Не блокируется только при режиме как на столе. Снял фишки на моторном : дпдз, дпрв, дтож, мап, клапан фаз. В Салоне: Сигнализация, иммо. Не помогло. 10 минут назад, snt123 сказал: Считал предварительным отключением защиты (вкладка J2534) в бсл комбиком. Заливаю тоже в бсл с отключением защиты. Блоков эбу уже 3 штуки. Почему то только один из них видит с колено синусоиду 58_2 без проблем, остальные не видят. С теми же флэшом работают только с прямоугольником 58_2. На авто индуктивный датчик, два провода. Geely ec7 sc7 1.8L MT. ипром у них разные. 95080. Считал прищепкой iprog. Прямоугольник или синусоида эта одна проблема. Вторая : На авто что-то блокирует впрыск и искру, при этом на сканматике 25 мс впрыск. Физическая блокировка. Даже включил генератор импульсов вместо коленвала : тахометр показывает 900 оборотов. Не блокируется только при режиме как на столе. Снял фишки на моторном : дпдз, дпрв, дтож, мап, клапан фаз. В Салоне: Сигнализация, иммо. Не помогло. Неиблокируется только при режиме как на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Сейчас извини, не у компа я. Вечером сделаю тебе безиммовую по твоим идентам, попробуешь. Ну а еепромы одинаковыми в этих блоках никогда не будут - там и коррекции все, и синхра с иммо и прочее, это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snt123 0 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 1 час назад, Greys сказал: Сейчас извини, не у компа я. Вечером сделаю тебе безиммовую по твоим идентам, попробуешь. Ну а еепромы одинаковыми в этих блоках никогда не будут - там и коррекции все, и синхра с иммо и прочее, это нормально. Ок. Спасибо! Вашим флэшом тоже попробовал бы, так-как только что завёл, но обороты Ххода сильно прыгают и сильно подтраивает. Разные ( три файла ) иммофайлы пробовал. Третий более менее. При первом включении зажигания с замка Эбу не просыпается, нет диагностики, чек не горит, Бензонасос не вкл-ся, стартер крутит не заводится. Обязательно надо манипулировать с ключа : Шустро надо отключить 0,5 секунд и сразу включить ( если продолжать манипуляцию чередуется : уснул_проснулся_уснул_проснулся_... дак талее) можно не торопясь стартовать, безпроблем заводится. Но сильно троит и сильно Хход прыгает до 3000 оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Сейчас глянул - нету у меня стока под твои иденты. Могу сделать под другие, работать будет 100%, но для чистоты эксперимента лучше скинь мне свой сток. А далее будем смотреть по данным диагностики. Троит на всех блоках? 9 часов назад, snt123 сказал: Но сильно троит и сильно Хход прыгает до 3000 оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snt123 0 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта Залил ИммоОФФ от БайернКартюнер и всё стало на место. Спасибо всем! Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
