voybodya 44 Опубликовано Пятница в 09:06 Поделиться Опубликовано Пятница в 09:06 Привалил данный эбу кессом по обд, блок иденты отдаёт, одисом по обд пишет сток до 25% и получаю ошибку записи..... На столе в бенче пцм читает и пишет. Стока фулла пока найти не могу или может у кого есть???? В инете нашёл фулл под БДМ100, есть ли возможность раскриптовать дамп под пцм или ктаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 7 Опубликовано Пятница в 09:22 Поделиться Опубликовано Пятница в 09:22 Там еще статус неоконченного репрога в еепроме останется по моему. Проще все же дописать его на авто, пусть не с первого раза. Кесс, мппс, галетта2 итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано Пятница в 10:05 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 10:05 kess ошибку тоже постоянно выдаёт при записи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано Пятница в 10:26 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:26 Многие ложили этот блок прошивками из говноскладчин и вот опять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано Пятница в 10:34 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 10:34 Нет, дамп сделан на основе считанного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 2 Опубликовано Пятница в 10:41 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:41 есть с другой версии,но с тем же номером блока. если лить флеш+мпц, должно влезть Audi_Q7_3.6FSI_0261S02194_03H906032L_382945.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано Пятница в 12:41 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:41 Прописал вашы файли, эбу начал показывать ошибки и идентификацию нормальную... потом одисом хотел пролить свой софт и опять же таки ошибка на 25%.... Такое ощущения как буд- то сам проц глючит, через раз иденты отдаёт, ошибки при записи по обд.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 2 Опубликовано Пятница в 13:06 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:06 так сделайте ремап на моем софте тачка ж заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано Пятница в 13:59 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 13:59 Неа, не заводится. На столе читается через раз как питание передёргиваешь а на авто не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 2 Опубликовано Пятница в 14:45 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:45 vag can pro хотя б китайским не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 73 Опубликовано Пятница в 21:46 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:46 12 часов назад, voybodya сказал: На столе в бенче пцм читает и пишет. Стока фулла пока найти не могу или может у кого есть???? Так выложи то что вычитал изначально по обд и фулл на столе. Слепят тебе нормально и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
