voybodya 46 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Привалил данный эбу кессом по обд, блок иденты отдаёт, одисом по обд пишет сток до 25% и получаю ошибку записи..... На столе в бенче пцм читает и пишет. Стока фулла пока найти не могу или может у кого есть???? В инете нашёл фулл под БДМ100, есть ли возможность раскриптовать дамп под пцм или ктаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Там еще статус неоконченного репрога в еепроме останется по моему. Проще все же дописать его на авто, пусть не с первого раза. Кесс, мппс, галетта2 итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля kess ошибку тоже постоянно выдаёт при записи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Многие ложили этот блок прошивками из говноскладчин и вот опять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Нет, дамп сделан на основе считанного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля есть с другой версии,но с тем же номером блока. если лить флеш+мпц, должно влезть Audi_Q7_3.6FSI_0261S02194_03H906032L_382945.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Прописал вашы файли, эбу начал показывать ошибки и идентификацию нормальную... потом одисом хотел пролить свой софт и опять же таки ошибка на 25%.... Такое ощущения как буд- то сам проц глючит, через раз иденты отдаёт, ошибки при записи по обд.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля так сделайте ремап на моем софте тачка ж заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Неа, не заводится. На столе читается через раз как питание передёргиваешь а на авто не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля vag can pro хотя б китайским не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 12 часов назад, voybodya сказал: На столе в бенче пцм читает и пишет. Стока фулла пока найти не могу или может у кого есть???? Так выложи то что вычитал изначально по обд и фулл на столе. Слепят тебе нормально и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Вот FULL под Combiloader PCMFlash 1037393679_03H906032L_9970_std.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Сделал авто, там что-то с процом случилось не шла запись нормально.... В б.у. блок залил родной еепром при этом блок не работал на авто, но наверх пролил дамп одисом и всё заработало) на родном блоке запись доходила до 25процентов и отключалась постоянно без разницы будь-то одисом или другими зашрузчиками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
