sergggik 17 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Привет всем. Авто восстановлен после столкновения. Произведена замена моторной проводки. Двигатель A25A-FKS. Все блоки выходят на связь, кроме моторного. При проверке авто после аварии говорят, что моторный на связь выходил. Кан шины проверены, питания в норме, кановая сигналка демонтирована. Система старт-стоп работает. Эбу Denso GEN3. При подключении на столе PCM модулем 74 на связь не идёт. Ток потребления 430 мА. Блок приговорил к замене. Так как цена на новые и б/у блоки сравнима то возник вопрос. Если я правильно понимаю, то при исправном иммо можно установить любой рабочий блок и авто должно запуститься? Или это справедливо только для нового блока? Или есть ещё какие то ньюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Ну на сколько мне известно,синхру делать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля На связь выходить обязан vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля Заказываю новый блок, далее по факту отпишу. Сразу с него считаю прошивку. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 20 часов назад, sergggik сказал: Заказываю новый блок, далее по факту отпишу. Сразу с него считаю прошивку. Прошивку сюда тоже скиньте свою если не трудно. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля В 20.02.2025 в 06:59, sergggik сказал: Привет всем. Авто восстановлен после столкновения. Произведена замена моторной проводки. Двигатель A25A-FKS. Все блоки выходят на связь, кроме моторного. При проверке авто после аварии говорят, что моторный на связь выходил. Кан шины проверены, питания в норме, кановая сигналка демонтирована. Система старт-стоп работает. Эбу Denso GEN3. При подключении на столе PCM модулем 74 на связь не идёт. Ток потребления 430 мА. Блок приговорил к замене. Так как цена на новые и б/у блоки сравнима то возник вопрос. Если я правильно понимаю, то при исправном иммо можно установить любой рабочий блок и авто должно запуститься? Или это справедливо только для нового блока? Или есть ещё какие то ньюансы? если будут проблемы с привязкои блока напишите дам контакт парня что сможет сделать по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Без разницы, старый блок или новый. Надо привязать Техстримом. Делов на 40 мин. Rustik tj и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Результат таков: новый блок идёт без vin и скорей всего без пробега. При установке на авто запуск прошёл без проблем с одной ошибкой по отсутствию vin. Прошивку на столе не скопировал т.к. ещё не могу активировать модуль по причине того, что разработчик в отпуске. Ток потребления 0.18-0.19А на связь вышел сразу, иденты отдаёт, вместо vin знаки ????? Хотел сделать по правильному и установил на отдельный ноут Techstream 18 с этого форума с активаторами, но он не стал работать с рынком Others не правильно идентифицируя авто. В итоге на автомобиле scandokом прописал vin и ошибка ушла. Думаю, что б/у блоки тоже встанут без проблем, но что произойдёт с пробегом неизвестно. На данный момент цена на новый блок оказалась дешевле, чем на б/у, так что экспериментировать нет смысла. Тему считаю решённой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
