Самсон 3 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Всем доброго времени суток. Нужна помощь знатоков! Renault captur 2015. Двигатель 1.5,k9k vin VF12RAJ1A54274397 После запуска двигателя через секунд 30 загорается на приборке предупреждение о зарядки аккумулятора, при этом по диагностики нет не одной ошибки, генератор выдаёт 14.3-14.5в . Хозяин поставил новый генератор и датчик зарядки аккумулятора не чего не поменялось. Пред истории нет в одно прекрасное утро завёл машину и выскочила предупреждение какое должно бить напряжение на L-линии генератора ( до 10в)?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Привет. 1 час назад, Самсон сказал: при этом по диагностики нет не одной ошибки Нет ошибок в ECU ENGINE, или вообще - нигде? В UPC - нет ошибки ? 1 час назад, Самсон сказал: какое должно бить напряжение на L-линии генератора ( до 10в)? Как такового терминала "L" , на этом шарабане - нет. Используется управление генератором от ECM или от UPC по шине LIN. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 блок защиты и коммутации смотрели? на генераторе не напряжение , а форму сигнала правильнее посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 17 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Ошибок нет. Когда снимаешь розйом с генератора либо с датчика на акумуляторе ошибки появляются. Управление генератора идёт от ебу двигателя, сигнал сниму через 20 мин и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 17 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Сигнала нет там висит 14в Вот такой сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 в блоке UPC когда смотришь параметр на запушенной машине Заряд от генератора 0% Состояние батареи 70% на заглушенной заряд 98% +- батарея 70% может блок здихает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 14 минут назад, Самсон сказал: заряд 98% +- 99% что левый реле регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 4 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 На логане такая же ерунда была после ремонта генератора,пока не поменяли реле регулятор на оригинал. Поставили оригинал все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 23 часа назад, Самсон сказал: Хозяин поставил новый генератор Новый говорите...Поставьте старый и посмотрите что изменится.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 А чем ошибки смотрите? Сталкивался, что лаунч не видит ошибок, а чек горит. Клип ошибку увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 В 18.02.2025 в 14:29, omdm сказал: Новый говорите...Поставьте старый и посмотрите что изменится.😁 Пробовал тоже самое В 18.02.2025 в 15:16, by_one сказал: А чем ошибки смотрите? Сталкивался, что лаунч не видит ошибок, а чек горит. Клип ошибку увидел. Лаунч, аутел и канклип не видит ошибок Bsm видит состояние аккумулятора 36% должно быть мин 80%. Акумулятор менял з раза, датчик на клемма тоже, ( старый и 2 новых) заряд 33-36%. Мысли и фантазии заканчиваются. Снимаешь фишку з датчика аккумулятора 70%, но ето нормальный аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 21 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 Бил куплен бу блокBCM, подключил и заряд видит стан батареи 99% )) уже радует. Теперь вопрос? Чем можно склонировать блок Бил куплен бу блокBCM, подключил и заряд видит стан батареи 99% )) уже радует. Теперь вопрос? Чем можно склонировать блок Пока вариант только онлайн припмсать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 6 hours ago, Самсон said: Теперь вопрос? Чем можно склонировать блок vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Замена блока BCM не чего не дала, делал полностью обновлённые кан-клипом тоже ноль Помогло Замена блокаUPC, и все заработало. Спасибо всем за помощь!! Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
