Непонятки с CAN в ESP W463 2002
Всем доброго вечера. Странная история с W463 G500 2002 год.
На приборке ESP ABS BAS, по ошибкам такая петрушка
Кан проверен, кан в порядке. При отключении кан от блока esp появляются так же ошибки в других блоках о том,  что не пришли обороты колес с ESP. Т. Е. Блок на связи по can, но EZS не видит. EZS стоит от w203 (судя по номеру), но определяется верно. Никаких can фильтров не обнаружил. Зелени нет. Машина куплена так, предыстории нет. Подкидывал другой блок ESP- та же ошибка. В других блоках ошибок по CAN нет. В приборка ошибка по мафонуIMG_20250216_015901.thumb.jpg.9ab0d9c9c83b2cead9ce3bd98f6d771b.jpgIMG_20250216_015853.thumb.jpg.f19031407d5e3f854c74deaa5555a0b3.jpg
Сталкивался кто-нибудь?
А полазь в замке в кодіровках. Там или машину поменяй или модель шото по абс найдешь
1 час назад, vadik.exb сказал:
Перерыл там всë. В конфигурации шины can нет возможности включить/выключить что либо по тормозам, кроме Distronic. Сменить тип ESP на ABS тоже не нашел. Передний SAM и ESP тоже лопатил. ESP вообще не кодируется толком.
5 часов назад, Олег ТМ сказал:
В самом блоке  esp кодировку сбрасывал и переобучал?
Проходит процесс?
Да, делал
8 минут назад, Shi сказал:
и ввод в эксплуатацию делал?
Вот этого не делал. А чем мне это поможет? Я не прям силен в работе с МБ, но разве эта процедура не делается с новыми блоками?
и новыми, старыми.. после программирования.. после всех работ ввод в эксплуатацию обязателен.. по мануалу и рекомендациям производителя
6 минут назад, Большой Лебовски сказал:
Должно помочь.
Он после обнуления попросит запустить мотор и цепляет часть кодировок автоматом с моторной шины.
Замок,блок есп по вину стоят верные
21 час назад, Shi сказал:
Отписываюсь. Не помогло, но процедура прошла.
Забыл описать еще одну важную вещь!  Иногда у меня при диагностике со включенным зажиганием приборка гаснет, будто ключ повернули на один щелчек назад, а замок больше не реагирует ни на что, а если вернуть в положение off- блокируется и не поворачивается. Вынимаешь-вставляешь ключ, и все работает как положено. У меня есть подозрение, что проблема может быть в прошивке замка
IMG-20250216-WA0027.thumb.jpg.03ceb89b368547075dd0c9b8c04116e8.jpgIMG-20250216-WA0028.thumb.jpg.d41b9289c96347beabba02cb8feacb40.jpgIMG-20250216-WA0035.thumb.jpg.8a271c5d05d342e74028f0dec6f5ea06.jpg
11 часов назад, Олег ТМ сказал:
Замок у тебя стоит с окончанием 0508
А по вину либо 0208 либо 0608
0608 без вариантов как замена диллерский
А 0508 родной он не поставлется по-этому его нет в EPC
10 минут назад, Rock-007 сказал:
Не понял ничего. Так у меня правильный в итоге замок, или мне надо 0608 вязать?
проверь кановские колодки , это соединительный разъём информационных проводов, возможно влага попала...
типа таких как на фото...
i.webp.6347cb1f0c255d187d5cbac7f08c8f70.webp09.thumb.jpg.4d87b9f59841e2c5faa07f315e925288.jpg
там их много
проверь сопротивление шины на ABS, подключи осциллограф наконец.. блин..
21 минуту назад, Shi сказал:
там их много
Друг мой, если б все было так просто) Я же написал в первом сообщении, что кан проверен, кан в порядке. Я уже достал все эти колодки, проверил сопротивления, прозвонил провода кан от блока до блока, подключил осциллограф, кан чист, как слеза младенца. И коричневый кан-это кан салон, а нас в данном случае интересует кан HS, он бело-зеленый
2 минуты назад, Большой Лебовски сказал:
это был образец...
и на подключенном блоке кан в порядке?
прогрей контакты в замке
8 минут назад, Большой Лебовски сказал:
какой  кан проверен. Весь
Может EZS разобрать...?
2 часа назад, Большой Лебовски сказал:
Вопрос не по теме етот 2процесорный замок? Вито 639 и ц клас?
1 час назад, Vaszy сказал:
Проверен кан HS  зеленый-белый, кан салона тоже проверен, но это дела вроде не касается, он не приходит на esp.
Заранее у всех прошу прощения, форум режет мне кол-во сообщений из-за отсутствия репутации, видимо. 4 или 5 сообщений в день
12 часов назад, Rock-007 сказал:
Можно помедленнее?!😂
Как это?
Номер будет в каталоге при любом раскладе,если он ставился на автомобиль с завода...
1 час назад, Олег ТМ сказал:
Как это?
Нет с замками не всегда.
30 минут назад, Rock-007 сказал:
Ни разу не слышал об этом.
Не поленился "перелистал" с десяток vin начала рестайла G
Ни одного упоминания о 0509 ,хотя в сети пишу вроде как заменяемые,но ни одной ссылки на документ нет.
59 минут назад, Олег ТМ сказал:
старые замки поубирали из епц... 0209 и 0509 не заменяемые
Так же и на 212,204 и тд
родной замок снимаешь такого номера нет в епц.Другие номера идут уже более свежие а старый номер убран.
