arturito 22 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Здравствуйте. Имею модуль JK2T-14B321-AJ с Crash'ом c Ford Transit'а 2019 года. Подскажите пожалуйста, что нужно, какое оборудование, чтобы прочесть память? Я так понимаю - это не Еепром a Infineon TriCore? Сколько килобайтов должна быть память? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля SAK-TC222S-16F там. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, arturito сказал: Сколько килобайтов должна быть память? Спасибо 100500. Обратитесь к специалисту в вашем городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 16 minutes ago, den5 said: 100500. Обратитесь к специалисту в вашем городе Вы обойдите эту тему если вам нечево сказать Уже нашел. Подключаютса к этому блоку с VVDI. Память там в TC22xx-16F, как и писали выше. Схема подклычения на снимке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля можно и по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 4 часа назад, arturito сказал: Здравствуйте. Имею модуль JK2T-14B321-AJ с Crash'ом c Ford Transit'а 2019 года. Подскажите пожалуйста, что нужно, какое оборудование, чтобы прочесть память? Я так понимаю - это не Еепром a Infineon TriCore? Сколько килобайтов должна быть память? Спасибо вы напишите какое у вас оборудование но если она была вы бы в неи посмотрельи а так пока смотрим чюжие схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 10 hours ago, chapter said: можно и по обд По obd - это был бы лутший вариант. Каким образом это произходит? Что надо иметь? Даже трудно поверить. Дилеры Форда точно этого неделали бы: по инструкции блок должен быть заменен на новый. 8 hours ago, григории said: вы напишите какое у вас оборудование но если она была вы бы в неи посмотрельи а так пока смотрим чюжие схемы VVDI у меня нету. Есть Carprog, Xprog и другие. Легче узнать что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 11 часов назад, arturito сказал: По obd - это был бы лутший вариант. Каким образом это произходит? Что надо иметь? Даже трудно поверить. Дилеры Форда точно этого неделали бы: по инструкции блок должен быть заменен на новый. VVDI у меня нету. Есть Carprog, Xprog и другие. Легче узнать что нужно КУПИТЬ ГРОМА ИЛИ СРТ ИЛИ АСТ ВЫБОР ОГОГО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Если нормально работать и этого до полной счастьи не хватает и нужно гораздо больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
