Електрика Renault Megane 2
Помогите решить проблему. Крышка багажника открываеться только при запущеной машине. Поворотник при нажатии педали тормоза моргает в два раза быстрее.
16 минут назад, Iurii2025 сказал:
подгоревшая "масса" минус в задних фонарях
я обычно припаиваю провод на "минусовую шину" и дублирую "массу" непосредственно к проводу в жгуте идущую на фонарь
17 минут назад, Iurii2025 сказал:
проверь жгут проводов в гофре от кузова до кр.багажника
Вы нажмите стоп при включенном повороте а лучше включите габариты нагрузив фонарь! Посмотрите на фонарь Сами все увидите поймете! Разбирайте и смотрите где что нагорело!
Там на крышку багажника и фонари масса идёт с задней части кузова, справа и слева под фонарями.
Было такое, нужно внимательно осмотреть массы задних фонарей и их фишки.
