kirlito 1 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Оставлю свои точки здесь. Аналоговые. Pandora аля Starline VAN не поддерживает. Основные трудности с этим авто - это концевики передних дверей и прокладка проводов под капот. Так как провода концевиков передних дверей совмещены с проводами ЦЗ, то при закрытии ЦЗ провода концевиков замыкаются на массу, вызывая ложное срабатывание сигнализации. На плафон вешать не вариант если реализовывается АЗ. При завершении АЗ и отключении обходчика иммо от катушки включается потолочный плафон. Опять ложное срабатывание сигналки. Мое решение: - концевики раздвижные двери, 33 и 34 пин белого 40 контактного разьема BSI, с диодной развязкой, полярность (-); - концевик багажника, 4 пин серого 40 контактного разьема BSI, полярность (+); - концевики водительская и пассажирская дверь, 7 пин серого 40 контактного разьема BSI, полярность (+), багажник и передние двери, через диодную развязку; - аварийка - 6 пин (-) коричневого 6 контактного разьема на кнопке аварийки (от нее провод идет на панель приборов), кнопка без фиксации! импульсное управление (папой импульсов). Не все сигналки это умеют, а если умеют, то на ситроенах бывает могут включить и не отключить аварийку. Необходима сигналка с настройкой этих импульсов; - ЦЗ - закрыть - 14 пин серого 40 контактного разьема BSI, полярность (-), открыть - 27 пин белого 40 контактного разьема BSI, полярность (-), это слаботочка, подключение в паралель; - сигнал генератора - 40 пин черного 40 контактного разьема BSI, полярность (+), этот провод включает вентилятор печки после запуска гены; - педаль тормоза - 1 пин зеленого 16 контактного разьема BSI, полярность (+); - зажигание и АСС - на 1 и 2 пине соответственно, черного 2 контактного разьема BSI (+); - стартер - 3 пин. зеленого 3 контактного разьема, выходящего жгута из рулевой колонки, полярность (+), закреплен на левой кик панели, сверху; - обход иммо - в разрыв проводов рамки, коричневый разьем подрулевого переключателя, 6 витков на чип. Теперь - проход под капот, для меня самое геморное - вывожу в резиновую гофру пассажирской двери и в подкрыток до передней правой фары. Резиновую гофру прокалываю снизу, что бы вода не стекала. Ну и этот жгут соответственно не гнется при открытии двери. Хотел бы услышать Ваши способы прохода под капот в данном автомобиле? vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 3 часа назад, kirlito сказал: проход под капот, для меня самое геморное Согласен с этим. Но есть для меня еще более серьезное испытание: запуск проводов в дверь через гофру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля старые кановые модули могут работать со старыми тачками, типа CANTEC F1, ради них и стоит держать запас старья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля В 09.02.2025 в 13:25, toro сказал: старые кановые модули могут работать со старыми тачками, типа CANTEC F1, так тут не кан..... F1 тоже не прочтет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
