Не реагирует на газ, при нажатии загарается EDC
Michalыч
Подскажите пожалуста, сколько + должно приходить с ЭБУ на педаль газа
Приходит 4.9 вольт и 2 массы, на 2ух проводах тишина пины 5 и 10 разъёма 3  ЭБУ
Куда копать где искать?
Машина заглохла при движении задом, сгорел эмулятор и дорожка одна куда был припаяна масса на эмулятор заменили эмуль, заводится но реакции на газ нет..
Проблема КЗ скорее всего была в камере заднего хода.. Но почему педаль отвплилась, ставили другую педаль  таже история, завтра лягушку, буду пробывать менять..
Правильно оформите тему, выжимать с вас информацию мало кто хочет.
  • Michalыч закрыто и открыто это тема
було шось таке ..
намотало провода від клапана турбіни на полуось...
під сідухою стояв жовтий запобіжник, він незгорів, .. а ебу згорів ))
Диагностику подключите и почитайте ошибки и параметры, что вы к той педали полезли толком не продиагностировав авто.
16 минут назад, Key Master сказал:
10 минут назад, autochipkmua сказал:
не реагирует на педаль газа а меняете лягушку)))
Пишут что тоже может блокировать педаль газа..
Просто хотелось узнать только один +4., 9в подходит к педали с ЭБУ  или несколько?
11 минут назад, Michalыч сказал:
схему откройте и посмотрите
3 минуты назад, autochipkmua сказал:
Не пойму по этой схеме (
