Valera_121 14 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Добрый день. Машина Honda Accord 2007 года Американка, Vin 1HGCM6897A161531. Номер блока Airbag 77960-SDA-D310-M1. В блоке Airbag висят две ошибки 41-11 Нет сигнала от левого датчика удара спереди и 42-11 Нет сигнала от правого датчика удара спереди. Провода до блока прозвонил - целые, напряжение на фишке при включении зажигания появляется на 4-5 секунд около 6 Вольт. Датчики подкидывал разные, и с разными номерами 77930-SDN-A835-M1, 77930-SDA-A813-M1. Человек купил машину уже с ошибкой и история прежнего ремонта не известна. Предположение может не подходят датчики или кривая прошивка в блоке после чистки crash. Может кто посмотреть корректная ли прошивка или есть у кого точно исправная? Можно ли выяснить с какими точно номерами должны быть датчики? Вычитанную прошивку приложил!!! Honda_Accord 95320_77960-SDA-D310-M1_Ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 06.02.2025 в 19:25, Valera_121 сказал: 1HGCM6897A161531 Еще одного символа не хватает в вин коде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Исправился 1HGCM56897A161531 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля При условии, что блок полушек стоит оригинальный с оригинальной Flash, то должны подойти такие датчики удара: 77930-SDA-A91 в количестве 2шт. По каталогу подходит блок подушек с номерами: 77960-SDA-C31, 77960-SDA-D31. Так что датчики с номерами 77930-SDA-A91 должны решить проблему. Проверьте еще идентификацию блока подушек на предмет соответствия каталожному номеру в буквенной его части. PS. То что Вы назвали прошивкой епром мягко говоря ошибка. PS.PS. при поиске б/у на датчиках должен быть номер 77930-SDA-A917-M1 и никакой другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Принял, понял, спасибо. Буду искать нужные датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
