zuur 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Авто не занимаюсь. Приобрёл Carprog для работы с ST92Fxxх без адаптеров. Сам спаяю . Но не совпадает распиновка! +12в у моего на 11 ноге а должно быть на 10. +5в тоже не там...Может кто богат распиновкой китайца? Если можно, на имейл- скачивать с сайта не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genkam 2 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Все распиновки кабелеи можно посматреть на офциальном саите carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Все распиновки кабелеи можно посматреть на офциальном саите carprog. Да, но распиновка не совпадает! +5в не проблема а как определить сигнальные? Нужно распиновка А10 хотя бы по цветам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Сделайте, наверно, адаптер A9. Заодно и проверите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Нашёл схему,завтра пройду по логике. Но какие умные китйцы стали- нет что бы тупо скопировать, надо распин изменить чтобы у него адаптеры взяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 А Вы уверены, что не перепутали К-лайн и +12 Вольт. 12 Вольт программатор включает в зависимости от ситуации, а на К-линии всегда +12 через сопротивление подтяжки. Я не видел с другими распиновками просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Не исключено...Спасибо, завтра проверю по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Спасибо, Андрей! Всё оказапось как Вы сказали. Спаял А9- тест на ура! Буду теперь разбиратся почему не бутится с ST92F120 в форде. Вроде подключился как на оф сайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Я бы для начала проверил работу программатора с 24 и 95 сериями. Если не пишутся, то дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Опять в точку, Андрей!24 читает нули а 93 не определяются. Логика стоит 74HC125D фирмы NXP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Логика если не ошибаюсь нормальная ? Или тоже менять? Спрашиваю т.к. у меня тоже такая . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Я поменяю. С дополнительным резистором стал читать-писать 24 серию а с ST92 так и не бутится. Получу новые, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Логику поменял на HCT125 от TI. EEPROMы стал читать-писать без дополнительного сопротивления. Но ST92F120 всё равно не бутится. Подключение проверил- всё как на оф сайте. На ногах напруги дёргаются но обычным осциллографом не успеваю проследить импульсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Кварц какой? Если не на 4 Мгц, то ставить 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Да, кварц действмтельно был 4,19..... Поставил 4. Нажимаешь "читать" щёлкнет реле и сразу сообщение- нет бута.Нашёл Audi Concert с 705 процем. Коннектится и читает-пишет на лету! Поставил на старенький Пентиум 3, там у меня XP и 98 для моего старика Orange 2 ,20 лет другу но иногда выручает, нет бута! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Может ресет не проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ресет как раз видно- специально подпитал радио для этого и видно как надпипси изчезают. Но и тестером, но так как импульс, не всегда показывает. Осциллографом виден скачок так же как и на сигнальных. Менял кварц и на проге, тоже не помогло. Пока идеи кончились. Покурю после обеда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Поднимите на всякий случай ногу. Или по дорожке посмотрите сопротивление. его иногда проще поднять, чем ногу процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Подал 5в отдельно с бп- бутится, но читает муру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Тогда пробуйте поднять ногу питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuur 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Мыслим одинаково Только закончил- подпаял обратно. Внутрисхемно соедена с 3я остальными. Попробую поиграться с внешним питанием.На сегодня мысли кончились. Бутится и читает каждый раз одинаково но первая строка все 03 а все остальные по шаблону одинаковые. При чём теперь не вырубается и можно проверить все уровни. если что то не так то просто отказываетя бутится. А может при Locked13 там и должно быть такое? Пока не пробывал писать но завтра, если не прояснится, попробую. Спасибо, Андрей, за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Privet vsem. u kovo est shema samovo carproga. moij umer posle podkliucenija na mte ecu na stole. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Пользуйтесь. CarProg_chemma.rar vlad195, Demon75, Andrnet и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Vsem privet. Nasol pricinu smerti moevo carproga. Necaina ( no eto neopravdanije) podkliuciaja mte ecu na stole podal pitaneje na oborot. to est plius na minus ir oborot. a1 kondensator zorvalsa. i kak vichodit vsio paslo dalse carprogu. vopros - est nadezda samovo carproga vostanovit, ili tolka novij. Ocen nesuditi. Vasha mnenija rebiata? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
