ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Добрый вечер! Мож кто подскажет. Лягла на куге приборка от слова совсем, на столе на диагнозу не идет высокий кан висит. Ну пропаял я разъем, как всегда , толку нет, все равно высокий кан висит... Там на плате два кан трансивера один tja 1050 он как раз за хай спид кан, его перепаял на такой же, приборка ожила , машина ездит , чудес не происходит,все ок, нигде ошибок нет кроме панели там появляется после включения зажигания u1900 20 , в лайф дате нет ответа от блока подушек, ошибка трётся но после включения зажигания опять появляется, поменял второй трансивер tjA 1040 на всякий случай, ошибка так и появляется , блок подушек на диагностику выходит стабильно , ошибок в нем никогда нет. Проц в панели пропаял.. Жду панель подкинуть другую... Но что то мне подсказывает что будет без изменений ... Может ли так на Фордовский кан лаунч в разъёме влиять? Лампа подушек отрабатывает как надо на приборке, прибывал подуху в руле отключать , сразу загорается беременный мужик , подключаю обратно стираю - тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Я бы начал с проверки конфига для начала оборудование позволяет форскан запустить ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля У меня такая же история на Фокусе 2. В приборке ошибка по связи с блоком Аигбаг, при этом ошибка трется и появляется при передергивание зажигания. Ошибка кажись даже по номеру совпадает с твоей, по памяти не помню прям точно. Остальные блоки в авто ни на что не жалуются как и сам арбаг. При этом в конфиге приборке комплектация аирбага присутствует. Так все работает штатно. Забил на это так и езжу ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 2 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: У меня такая же история на Фокусе 2. В приборке ошибка по связи с блоком Аигбаг, при этом ошибка трется и появляется при передергивание зажигания. Остальные блоки в авто ни на что не жалуются как и сам арбаг. При этом в конфиге приборке комплектация аирбага присутствует. Так все работает штатно. Забил на это так и езжу Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
