roma130a 875 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Всем добра. Нужно заменить щиток приборов, родной 1359736080 с дисплеем на 3 строки (он и не работает) есть в продаже немного с инными номерами к примеру с номером 1369834080 или 1367830080 Вопрос в чем разница? Подойдут ли для замены? Дамп 95080 с родного присутсвует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля для замены подойдут, но припущу что пробег потом моргать будет, хотя это по ОБД должно решатся. когда-то на добло переносил синхру с ориг в донор, думаю и тут так. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Куча таких приборок на Allegro. Купить из Украины, вообще не проблема. Клон сделать можно тоже кучей программаторов. fiat.txt roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Если на номера совсем пох, тогда другое дело, вариантов гараздо больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля С теми же номерами есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля Пообщавшись с челом с разборки выяснил что таки есть разница, он их делит на е4 и е5 и говорит что не взаимо заменяемые! Не верно пашет температура, что то там с управлением борт компютера тоже не так. Он понятное дело практик и нюансов всех не знает но смотрю даже в платах есть разница, разные процы, та что по середине на скрине с номером 1367830080 точно по железу отличается, и не факт что перелить 95080 прокатит, если с меню, шкалой и подсветкой терпимо, то вот с температурой проблема Фото с интернета взято для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Не стал експерементировать и взял приборку номер в номер, по обд сделал нужный пробег и устранил моргание пробега извесным способом, можно было перелить 95080 но имея оборудование разбирать не нужно ничего, естественно выбрал этот вариант. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
