bigggi 48 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Здравствуйте. Парни нужна помощь, ибо сам уже зашел в тупик.( Имеем данного 5008 , 2018год, ручка, после ДТП в морду. vin VF3MJAHXHJL022849 Ударом отрубило косу по левой стороне, парктроники ,жалюзи, туманки и все прочее востановил, а вот дошло дело к радару а его нет вообще) на месте ДТП остался или по дороге ноги достал хз.. , С косой к нему как то разобрался, имеем 6 проводов (две витих пари ) и питание , две шини can ADAS и can LAS по схеме, активность есть только на одной из шин . А вопрос такой, может кто по вину сказать что там за радар стоит\должен стоять)? в BSI в закодированих только Active Safety Brake (по нему и на панели сипятся ошибки, и в BSI при диагностике тоже неисправность предупреждения о риске столкновения и неисправность автоматического торможения.), адаптивний круиз не закодирован. радари как на фото не подходят, уже их ставил, на связь виходят но засипаются ошибками, ругаються на адаптивний круиз и т.д. вобщем должно стоять что то другое Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля По Вину на этой машине радара нет. Радар ставился тольео на машины с адаптивнвм круизом.. После ДТП в бси надо сделать сброс. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 11 часов назад, bigggi сказал: Ударом отрубило косу по левой стороне, парктроники ,жалюзи, туманки и все прочее востановил, а вот дошло дело к радару а его нет вообще) на месте ДТП остался или по дороге ноги достал хз.. , 1 час назад, Citrin сказал: По Вину на этой машине радара нет. Радар ставился тольео на машины с адаптивнвм круизом.. После ДТП в бси надо сделать сброс. так а может и не было блока никакого? просто разъемы болтались, а подумали, что блок улетел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Так и есть. Промежуточный разьем (подготовка) под радар на этой модели есть всегда. ZoZ и bigggi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля 8 часов назад, Citrin сказал: По Вину на этой машине радара нет. Радар ставился тольео на машины с адаптивнвм круизом.. После ДТП в бси надо сделать сброс. Спасибо! просто странно что в кодировках BSI включено екстренное торможение , причем в нескольких местах, также на панели сообщение о неисправности системи, и в бортовом меню есть функция Active Safety Brake on\off и настройка дистанции приближения.. Неужели все ето сбой после дтп? или все же та система есть но работает она только от камери на лобовом? Как сделать сброс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля А лобове скло замінювали? На ньому теж могла висіти камера, яка відповідає за слідкуванням за полосами і впливати на загальну роботу системи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля 34 минуты назад, Karma сказал: А лобове скло замінювали? На ньому теж могла висіти камера, яка відповідає за слідкуванням за полосами і впливати на загальну роботу системи. Камера є вона на місці , працює без помилок. тай взагалі вікно рідне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 22 минуты назад, bigggi сказал: Камера є вона на місці , працює без помилок. тай взагалі вікно рідне. Тоді, швидше всього доставили радар, і активували в блоках його. Я досить часто такі "задачі" від власників сітроен-пежо отримував. Проводка в цих авто є з заводу, тому купити радар і телекодувати його досить бюджетний доп виходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В этой машине все от камеры на лобовом. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 22 часа назад, Karma сказал: Тоді, швидше всього доставили радар, і активували в блоках його. Я досить часто такі "задачі" від власників сітроен-пежо отримував. Проводка в цих авто є з заводу, тому купити радар і телекодувати його досить бюджетний доп виходить. В этой модели просто поставить радар-не прокатит. Для работы адаптивного круиза надо менять блок BSI ещё и блок АБС. А в некоторых случаях ещё и камеру CVM на лобовом. Ну и кодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bigggi 48 Опубликовано 17 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
