Cube.b 0 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 В 28.09.2016 в 21:46, kvisale сказал: Решил проблему. Епром всетаки поменялся. как все-таки проблему решили? правили еепром? чем? как? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 В 17.09.2016 в 20:06, markel35 сказал: Парни вы чего, блок проще некуда. Добрый день.Сегодня столкнулся с этим блоком.И галетой прочитать не могу.На картинке 27 нога получается бут-пин, а прога требует 28 ногу в бут-пин.Пробовал читать в буте как Simos 3xx / 7.1 / 9.1 boot 29f400bb cript.И замыкал 28 ногу.Кто делал как правильно прочитать этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohirurg 2 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Правильно и без косяков это сдуть микруху и в программатор. Перенос области калибровок!!! Конвертация файла из BIN в SIM залить, И обратно впаять. Геморный блок по работе по бут пину... не стоит его в буте делать. Часто Косячно прошивки встают, в итоге кирпич. програматоры через бут этот блок часто читают и пишут только область калибровок. И часто не попадают по адресам. Поэтому лучше Фуллфлэш слить программатором сразу. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 10 часов назад, autohirurg сказал: Правильно и без косяков это сдуть микруху и в программатор. Перенос области калибровок!!! Конвертация файла из BIN в SIM залить, И обратно впаять. Геморный блок по работе по бут пину... не стоит его в буте делать. Часто Косячно прошивки встают, в итоге кирпич. програматоры через бут этот блок часто читают и пишут только область калибровок. И часто не попадают по адресам. Поэтому лучше Фуллфлэш слить программатором сразу. Я так и сделал.Вопрос почему галета не прочла?И как правильно 27 бут-пин или 28-й?Что ни у кого не получалось галетой сделать этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Блок детский , делал не однократно комбиком в BSL . 27 нога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 11 часов назад, John First сказал: Блок детский , делал не однократно комбиком в BSL . 27 нога. Вопрос был про галету .В чиплоудыре тоже в хелпе бут-пин 28 нога.А в галете на картинке 27, а в проге пишет 28.Вот и задал вопрос тем кто работал с этим блоком галетой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohirurg 2 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Получалось)) галетой и k-tag заваливать флэшку;) сопративление 28 нога 1 Ком на массу. Ставил? Ещё можно на процессоре на массу ногу кидать, то же самое будет. В хэлпах на K-tag были варианты. Извиняюсь, 27 нога. Там как раз есть отверстие под иголку, этим хорошо запомнилось. Т.к его и использовал. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Интересует удачная работа с этим блоком галетой или она с этим блоком не работает?Тогда вариант выпаивать флэшку и в программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Помогите кто может! Увалил Кессом такой блок по ОБД. Не те калибры залил. Авто Гольф 1.6. Потом пытался вычитать Галеттой в буте. Не получилось. Выпаял флеш и в программатор. Записал то что вычитал Кесс. Авто не заводится, на диагностику не выходит,насос не качает, при включении зажигания постоянно крутятся вентилляторы. Прилагаю файлы кесс и еепром, что потом вычитал. Помогите сделать движения в нужном направлении. симос7.bin eep.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 4 часа назад, alexzi сказал: Помогите кто может! Увалил Кессом такой блок по ОБД. Не те калибры залил. Авто Гольф 1.6. Потом пытался вычитать Галеттой в буте. Не получилось. Выпаял флеш и в программатор. Записал то что вычитал Кесс. Авто не заводится, на диагностику не выходит,насос не качает, при включении зажигания постоянно крутятся вентилляторы. Прилагаю файлы кесс и еепром, что потом вычитал. Помогите сделать движения в нужном направлении. симос7.bin eep.BIN это не фулл! там только калибры,надо в boot пытаться галетой читать!(попробуй подключать бутпин на 2-5 секунд только для установки связи) программаторы в 29f800 могут писать софт по своему. вот твой ФУЛЛ ) галетой пиши! 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_5469_Ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Пытался я скачивать Галлетой , получается вот такой файл, при чем программатором был записан фулл , который нашел в сети. Вот прилагаю, ори файл, калибры 9548 и скачано потом галетто по драйверу Bosch me7 - 1 Micro - Flash 800 Boot Mode. Писать отказывается. 5WP40873_CAS71208_9548_ORI.bin sim7.bin А если я запишу тот фулл ,что Вы прислали внешним прогером со сдутием флешки, или вариант только галеттой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 876 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 2 часа назад, Моторчик сказал: программаторы в 29f800 могут писать софт по своему. 54 минуты назад, alexzi сказал: Пытался я скачивать Галлетой , получается вот такой файл, при чем программатором был записан фулл , который нашел в сети. Вот прилагаю, ори файл, калибры 9548 и скачано потом галетто по драйверу Bosch me7 - 1 Micro - Flash 800 Boot Mode. Писать отказывается. 5WP40873_CAS71208_9548_ORI.bin sim7.bin А если я запишу тот фулл ,что Вы прислали внешним прогером со сдутием флешки, или вариант только галеттой? Добрый день! читаете что люди знающие пишут? галетой пишите вам же сказали! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 1 час назад, alexzi сказал: Пытался я скачивать Галлетой , получается вот такой файл, при чем программатором был записан фулл , который нашел в сети. Вот прилагаю, ори файл, калибры 9548 и скачано потом галетто по драйверу Bosch me7 - 1 Micro - Flash 800 Boot Mode. Писать отказывается. 5WP40873_CAS71208_9548_ORI.bin sim7.bin А если я запишу тот фулл ,что Вы прислали внешним прогером со сдутием флешки, или вариант только галеттой? Какие 9548 ? У тебя на стикере 5469 2 часа назад, Моторчик сказал: (попробуй подключать бутпин на 2-5 секунд только для установки связи) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 876 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 20 минут назад, Моторчик сказал: Какие 9548 ? У тебя на стикере 5469 21 минуту назад, Моторчик сказал: Какие 9548 ? У тебя на стикере 5469 ну человек вдул чужие калибры! теперь хочет вдуть еще и чужой фулл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Просто кесс вычитал именно 9548. Поэтому и говорю. Я с помощью программатора уже записывал этот фулл 5469. Он у меня есть. Авто не завелось. Потом вычитал снова. Всё совпадает байт в байт. Уже нашел комбик. Буду пробовать им. Может подскажите почему комбик требует 2Мб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 53 минуты назад, alexzi сказал: Просто кесс вычитал именно 9548. Поэтому и говорю. Я с помощью программатора уже записывал этот фулл 5469. Он у меня есть. Авто не завелось. Потом вычитал снова. Всё совпадает байт в байт. Уже нашел комбик. Буду пробовать им. Может подскажите почему комбик требует 2Мб? Не в первый раз слышу про 2 метра у комбика ))) вот http://carmasters.org/topic/17853-посчитать-контрольку-full-flash-ems3132-2mb/?do=findComment&comment=222621 там тоже 2 метра комбику приснилось . покажи скрин платы,и точку бута,как пытался читать галетой,может просто в бут не заходит? sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 10 минут назад, Моторчик сказал: покажи скрин платы,и точку бута,как пытался читать галетой,может просто в бут не заходит? а лучше фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 вот что вычитал комбик. сейчас фото выложу NewFile.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 20 минут назад, alexzi сказал: вот что вычитал комбик. сейчас фото выложу NewFile.bin Вот меня не покидает мысль,что ты бутпин удерживаешь на всем протяжении работы с эбу! Если это так -нельзя это делать!!! подключил бутпин иглой,подал питание ,через пару-тройку секунд убрал бутпин,дальше все остальное!!!!! Я эту фразу у себя скоро в статусе писать буду )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 я так и делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В дампе лажа от начала и до конца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 бут пин, а потом убираю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 "так" - это убираешь, или не убираешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 фото блока Бут пин на 27 ногу подавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 http://carmasters.org/topic/11649-help-wv-golf-16bse-2011-benzin-simos-7pp-flash-800/ остается только в 800 нужный фулл пролить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
