RSA1976 539 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Всем привет. Эпусь со своей XC60. 2.4 дизель на 215 коников, АКПП, AWD, 2015 модельный год, производство конца 2014. Нужно будет, дам винкод. Хочу ставить заводскую камеру заднего вида. Прорисовать её есть чем. Подготовки для камеры у меня в комплектации нет. Камера и панель под неё установил и далее утонул со схемой. На рестайле, что у меня и имеется, вроде как не должно быть модуля PAC (Parking Assist Camera), который под водительским сидением. Его там и нет. И фишек для него нет. Посмотрел на такой же клиентской машине того же года, его там тоже нет, а камера установлена с завода. Т.е. в моей вариации его не должно быть 100%. Но в заводских схемах Volvo EWD 2014D и 2015А все варианты показаны с установленным блоком РАС. Есть у кого схема задней камеры (обычная, без 360 градусов или передней) на такую машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 51 минуту назад, RSA1976 сказал: 2015 модельный год .... это не модельный год а фейслифт первой xc60 модельного года с 08-ого по 16-ый, и PAC модуль стоит в багажнике с левой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 8 минут назад, 11den11 сказал: .... это не модельный год а фейслифт первой xc60 модельного года с 08-ого по 16-ый, и PAC модуль стоит в багажнике с левой стороны. Нет, 2015 - это именно модельный год. С октября-ноября 2014 года - это ужЕ 2015 MY. И сканерами определяется, и по ВИН-коду дешифровывается именно так. А схема, которую вы дали - для MY 2009-2013. В дорестайле и пострестайле они совершенно разные. И в 2014 -2015 они от года к году разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января А ты смотрел и сравнивал? Да, они разные, если добавилась передняя камера, а так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января Передо мной сейчас копия официального диска Volvo EWD '2003-2015. Если выбираю дорест 2009, то вижу схему, которую дал ты. И блок РАС у левого заднего крыла. Если беру 2010 - блок уезжает под водительское сиденье и схема меняется. Если беру 2014 - имею совсем другую картинку, также с блоком под сиденьем. А вот вариант без этого блока, как в моём случае - мне нужна схема именно под него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Еще раз повторяюсь - PAC под сидением у машин с передней камерой в комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января В общем, схему не нашёл. Но нашёл документ по установке аксессуаров VCC-478857-2. Там чётко показано, что установочный кабель тянется ровно от камеры до дисплея. Т.е. я прав: в 2015 MY не должно быть модуля PAC в варианте с одной задней камерой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 10 часов назад, RSA1976 сказал: В общем, схему не нашёл. Но нашёл документ по установке аксессуаров VCC-478857-2. Там чётко показано, что установочный кабель тянется ровно от камеры до дисплея. Т.е. я прав: в 2015 MY не должно быть модуля PAC в варианте с одной задней камерой. Сколько проводов на камере? Если четыре, то можно и без PAC. Экранированный - сигнальный провод от 27/6 прямиком кидается на IHU в обход PAC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Финальный результат. Всё подключил, всё заработало. С меняющими направление полосками траектории при повороте руля и с приближением (два нажатия на кнопку САМ). Заводской афтермаркетный жгут проводов на заказ, камера б\у со штатов на заказ, панель под камеру от соседей на заказ, ни каких дополнительных PAC-модулей, жуткая эбля с разборкой салона, протяжкой жгута проводов, перешивка CEM платным софтом. По запчастям - дилерам пися в зубы за их умения увеличивать цены на запчасти на заказ (смотрел неделю каждый день, пересчитывал, прикидывал - как пришёл заказывать, так на сайте цены сразу ВНЕЗАПНО в это утро оказались ровно в два раза выше, а на те позиции, что просмотрел всего по разу-два за неделю - цены остались теме же). Дилерам по программированию - писю туда же за их цены и условия репрога (получится\неполучится - полюбасно в кассу 120 евро). Без разборки центральной и средней консоли. Можно даже бардак не снимать. Схема нужная - интерактивная, в дополненной версии Volvo EWD 2014D. Только там она правильная, для модели MY 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
