Расшифровка маркировок проводов
dmnny
Перейти к решению Решено Dedraman,
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Нужны расшифровки маркировки проводов. (Которые идут в буквено-цифровом формате)
  • 4 недели спустя...
По маркировке - первые две цифры - подгруппа компонентов (например, проводка на датчики абс начинается с 70 (70 : Торможение)
Группы и подгруппы компонентов
1 - Силовой агрегат, трансмиссия
 10 : Запуск двигателя / Система электропитания
 11 : Зажигание, предпусковой подогрев
 12 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
 13 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
 14 : Диагностика двигателя
 15 : Охлаждения
 16 : Коробка передач / Трансмиссия
 17 : Питание высокого напряжения аккумуляторных батарей и электродвигателя
 18 : Система подачи газа
 19 : Генератор-стартер
2 - Наружное освещение/сигнализация
 20 : Задние противотуманные фонари
 21 : Фонари стоп-сигнала
 22 : Фонари заднего хода
 23 : Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации
 24 : Фонари дневного света - фонари уменьшенной ярости света (DIM-DIPS)
 25 : Звуковые сигналы
 26 : Фары - Фонарь - Подсветка номерного знака - Габаритные огни
3 - Внутренняя подсветка
 30 : Освещение салона
 31 : Освещение закрытых отделений
4 - Информация для водителя
 40 : Информация о температуре охлаждающей жидкости - различные охлаждающие жидкости и выработка электрического тока
 41 : Информация о моторном масле
 42 : Информация о частоте вращения двигателя и расходе воздуха через двигатель
 43 : Информация о топливе и предпусковом подогреве
 44 : Информация о тормозной системе
 45 : Информация о подвеске
 46 : Информация о коробке передач и трансмиссии
 47 : Информация о звуковых предупреждениях
 48 : Информация об управлении двигателем
 49 : Информация о состоянии узлов
5 - Омывание и очистка стекол
 50 : Стеклоочиститель
 51 : Стеклоомыватель
 52 : Задний стеклоочиститель
 53 : Задний стеклоомыватель
 54 : Очистители и омыватели стекол фар
6 - Группа усилителей различных механизмов
 60 : Передний электрический стеклоподъемник
 61 : Задний электрический стеклоподъемник
 62 : Централизованные блокировки
 63 : Сиденье с электрическим управлением
 64 - 6449 Зеркало с электрическими регулировками
 6450 - 6469 Определение "мертвого" угла
 6470 - 6499 Рулевая колонка
 65 : Ремни безопасности пассивные
 66 : Корректор высоты кузова и световых пучков фар
 67 : Помощь в управлении коробкой передач и трансмиссией
 68 : Вентиляционный люк, форточки
7 - Помощь в вождении
 70 : Торможение
 71 : Рулевой усилитель с переменным усилением
 72 : Многофункциональный экран - Бортовой компьютер - Часы
 73 : Регулирование скорости (круиз-контроль)
 74 : Система предупреждения о гололеде
 75 : Система определение приближения к препятствию - Слежение за боковой траекторией - Система помощи при парковке
 76 : Определение падения давления воздуха в шинах(DSG)
 77 : Подвеска (CSS)
 78 : Система динамической стабилизации (ESP)
8 - Комфорт при вождении
 80 : Система кондиционирования воздуха - Система охлаждения
 81 : Подогревающее оборудование (заднее стекло - стекла и наружные зеркала - прикуриватель)
 82 : Кодированный иммобилайзер с транспондером
 83 : Обогрев сидений
 84 : Автомагнитола - Антенна - Радиотелефон - Телекоммуникационная
 85 : Навигация - Дорожная информация
 86 : Охранная сигнализация
 87 : Шторка с электрическим приводом
 88 : Прицепное устройство
 89 : Багажные отделения (пречаточный ящик - подлокотники)
9 - Система мультиплексной связи
90 - компьютеров мультиплексных сетей.
В файле полный список компонентов
components_psa.pdf
10 часов назад, Dedraman сказал:
спрашивали про номера проводов , а не перечень елементов
14 часов назад, Dedraman сказал:
 15 : Охлаждения
 70 : Торможение
components_psa.pdfНедоступно
Огромное тебе спасибо
  • Решение
Электрические схемы PSA - Чтение принципиальных схем
A: Точка массы.
В: Номер компонента.
С: Номер провода.
😧 Количество контактов в разъёме.
E: Цвет разъёма.
F: Номер контакта в разъёме.
G: Номер предохранителя.
H: Переход к другой функции.
I: Номер задействованной функции.
J: Провод согласно спецификации автомобиля.
К: Схема компонента.
L: Объединение проводов.
M: Сращивание проводов.
