dmnny 0 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Нужны расшифровки маркировки проводов. (Которые идут в буквено-цифровом формате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Интересует расшифровка проводов автомобилей PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Здравствуйте. Нашли расшифровки проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 В 14.02.2025 в 22:06, AlexMot сказал: Здравствуйте. Нашли расшифровки проводов? Добрый, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Жаль, также ищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 43 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 По маркировке - первые две цифры - подгруппа компонентов (например, проводка на датчики абс начинается с 70 (70 : Торможение) Группы и подгруппы компонентов 1 - Силовой агрегат, трансмиссия 10 : Запуск двигателя / Система электропитания 11 : Зажигание, предпусковой подогрев 12 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива 13 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива 14 : Диагностика двигателя 15 : Охлаждения 16 : Коробка передач / Трансмиссия 17 : Питание высокого напряжения аккумуляторных батарей и электродвигателя 18 : Система подачи газа 19 : Генератор-стартер 2 - Наружное освещение/сигнализация 20 : Задние противотуманные фонари 21 : Фонари стоп-сигнала 22 : Фонари заднего хода 23 : Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации 24 : Фонари дневного света - фонари уменьшенной ярости света (DIM-DIPS) 25 : Звуковые сигналы 26 : Фары - Фонарь - Подсветка номерного знака - Габаритные огни 3 - Внутренняя подсветка 30 : Освещение салона 31 : Освещение закрытых отделений 4 - Информация для водителя 40 : Информация о температуре охлаждающей жидкости - различные охлаждающие жидкости и выработка электрического тока 41 : Информация о моторном масле 42 : Информация о частоте вращения двигателя и расходе воздуха через двигатель 43 : Информация о топливе и предпусковом подогреве 44 : Информация о тормозной системе 45 : Информация о подвеске 46 : Информация о коробке передач и трансмиссии 47 : Информация о звуковых предупреждениях 48 : Информация об управлении двигателем 49 : Информация о состоянии узлов 5 - Омывание и очистка стекол 50 : Стеклоочиститель 51 : Стеклоомыватель 52 : Задний стеклоочиститель 53 : Задний стеклоомыватель 54 : Очистители и омыватели стекол фар 6 - Группа усилителей различных механизмов 60 : Передний электрический стеклоподъемник 61 : Задний электрический стеклоподъемник 62 : Централизованные блокировки 63 : Сиденье с электрическим управлением 64 - 6449 Зеркало с электрическими регулировками 6450 - 6469 Определение "мертвого" угла 6470 - 6499 Рулевая колонка 65 : Ремни безопасности пассивные 66 : Корректор высоты кузова и световых пучков фар 67 : Помощь в управлении коробкой передач и трансмиссией 68 : Вентиляционный люк, форточки 7 - Помощь в вождении 70 : Торможение 71 : Рулевой усилитель с переменным усилением 72 : Многофункциональный экран - Бортовой компьютер - Часы 73 : Регулирование скорости (круиз-контроль) 74 : Система предупреждения о гололеде 75 : Система определение приближения к препятствию - Слежение за боковой траекторией - Система помощи при парковке 76 : Определение падения давления воздуха в шинах(DSG) 77 : Подвеска (CSS) 78 : Система динамической стабилизации (ESP) 8 - Комфорт при вождении 80 : Система кондиционирования воздуха - Система охлаждения 81 : Подогревающее оборудование (заднее стекло - стекла и наружные зеркала - прикуриватель) 82 : Кодированный иммобилайзер с транспондером 83 : Обогрев сидений 84 : Автомагнитола - Антенна - Радиотелефон - Телекоммуникационная 85 : Навигация - Дорожная информация 86 : Охранная сигнализация 87 : Шторка с электрическим приводом 88 : Прицепное устройство 89 : Багажные отделения (пречаточный ящик - подлокотники) 9 - Система мультиплексной связи 90 - компьютеров мультиплексных сетей. В файле полный список компонентов components_psa.pdf AlexMot и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 10 часов назад, Dedraman сказал: По маркировке - первые две цифры - подгруппа компонентов спрашивали про номера проводов , а не перечень елементов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Видимо нет информации нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 14 часов назад, Dedraman сказал: По маркировке - первые две цифры - подгруппа компонентов (например, проводка на датчики абс начинается с 70 (70 : Торможение) Группы и подгруппы компонентов 1 - Силовой агрегат, трансмиссия 10 : Запуск двигателя / Система электропитания 11 : Зажигание, предпусковой подогрев 12 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива 13 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива 14 : Диагностика двигателя 15 : Охлаждения 16 : Коробка передач / Трансмиссия 17 : Питание высокого напряжения аккумуляторных батарей и электродвигателя 18 : Система подачи газа 19 : Генератор-стартер 2 - Наружное освещение/сигнализация 20 : Задние противотуманные фонари 21 : Фонари стоп-сигнала 22 : Фонари заднего хода 23 : Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации 24 : Фонари дневного света - фонари уменьшенной ярости света (DIM-DIPS) 25 : Звуковые сигналы 26 : Фары - Фонарь - Подсветка номерного знака - Габаритные огни 3 - Внутренняя подсветка 30 : Освещение салона 31 : Освещение закрытых отделений 4 - Информация для водителя 40 : Информация о температуре охлаждающей жидкости - различные охлаждающие жидкости и выработка электрического тока 41 : Информация о моторном масле 42 : Информация о частоте вращения двигателя и расходе воздуха через двигатель 43 : Информация о топливе и предпусковом подогреве 44 : Информация о тормозной системе 45 : Информация о подвеске 46 : Информация о коробке передач и трансмиссии 47 : Информация о звуковых предупреждениях 48 : Информация об управлении двигателем 49 : Информация о состоянии узлов 5 - Омывание и очистка стекол 50 : Стеклоочиститель 51 : Стеклоомыватель 52 : Задний стеклоочиститель 53 : Задний стеклоомыватель 54 : Очистители и омыватели стекол фар 6 - Группа усилителей различных механизмов 60 : Передний электрический стеклоподъемник 61 : Задний электрический стеклоподъемник 62 : Централизованные блокировки 63 : Сиденье с электрическим управлением 64 - 6449 Зеркало с электрическими регулировками 6450 - 6469 Определение "мертвого" угла 6470 - 6499 Рулевая колонка 65 : Ремни безопасности пассивные 66 : Корректор высоты кузова и световых пучков фар 67 : Помощь в управлении коробкой передач и трансмиссией 68 : Вентиляционный люк, форточки 7 - Помощь в вождении 70 : Торможение 71 : Рулевой усилитель с переменным усилением 72 : Многофункциональный экран - Бортовой компьютер - Часы 73 : Регулирование скорости (круиз-контроль) 74 : Система предупреждения о гололеде 75 : Система определение приближения к препятствию - Слежение за боковой траекторией - Система помощи при парковке 76 : Определение падения давления воздуха в шинах(DSG) 77 : Подвеска (CSS) 78 : Система динамической стабилизации (ESP) 8 - Комфорт при вождении 80 : Система кондиционирования воздуха - Система охлаждения 81 : Подогревающее оборудование (заднее стекло - стекла и наружные зеркала - прикуриватель) 82 : Кодированный иммобилайзер с транспондером 83 : Обогрев сидений 84 : Автомагнитола - Антенна - Радиотелефон - Телекоммуникационная 85 : Навигация - Дорожная информация 86 : Охранная сигнализация 87 : Шторка с электрическим приводом 88 : Прицепное устройство 89 : Багажные отделения (пречаточный ящик - подлокотники) 9 - Система мультиплексной связи 90 - компьютеров мультиплексных сетей. В файле полный список компонентов components_psa.pdfНедоступно Огромное тебе спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dedraman 43 Опубликовано 19 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Уже что то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 43 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Электрические схемы PSA - Чтение принципиальных схем A: Точка массы. В: Номер компонента. С: Номер провода. 😧 Количество контактов в разъёме. E: Цвет разъёма. F: Номер контакта в разъёме. G: Номер предохранителя. H: Переход к другой функции. I: Номер задействованной функции. J: Провод согласно спецификации автомобиля. К: Схема компонента. L: Объединение проводов. M: Сращивание проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
