salut511nik 21 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Всем привет. Приехал спринтер 906 2009г на приборке 999999км. Соответственно снял приборку и замок. Приборку сделал, замок читал хпрогом и там выбрал вместо 4кб еепром - 2кб . В них поправил пробег и записал. Соответственно на приборке загорелся абс есп, значек акб и не корректно работает переключатель света. В абс неверная кодировка. Авто заводится. Понимаю что накосячил с замком и снес кодировки. Мерсы редкие гости. Вопрос как решить и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 По-хорошему надо все блоки проэсцеэнить. Но у вас видимо нет такой возможности. Поищите дампы на кардампе. возможно найдете нужное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Включать DAS ,и кодироватть замок,под вариант комплектации авто salut511nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 4 часа назад, salut511nik сказал: Всем привет. Приехал спринтер 906 2009г на приборке 999999км. Соответственно снял приборку и замок. Приборку сделал, замок читал хпрогом и там выбрал вместо 4кб еепром - 2кб . В них поправил пробег и записал. Соответственно на приборке загорелся абс есп, значек акб и не корректно работает переключатель света. В абс неверная кодировка. Авто заводится. Понимаю что накосячил с замком и снес кодировки. Мерсы редкие гости. Вопрос как решить и чем? Варианты решения зависят он имеющегося оборудования, что ест в наличии? salut511nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 21 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Всем спасибо. Поправил сам с помощью ведьмы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
