salut511nik 20 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Всем привет. Приехал спринтер 906 2009г на приборке 999999км. Соответственно снял приборку и замок. Приборку сделал, замок читал хпрогом и там выбрал вместо 4кб еепром - 2кб . В них поправил пробег и записал. Соответственно на приборке загорелся абс есп, значек акб и не корректно работает переключатель света. В абс неверная кодировка. Авто заводится. Понимаю что накосячил с замком и снес кодировки. Мерсы редкие гости. Вопрос как решить и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января По-хорошему надо все блоки проэсцеэнить. Но у вас видимо нет такой возможности. Поищите дампы на кардампе. возможно найдете нужное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Включать DAS ,и кодироватть замок,под вариант комплектации авто salut511nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 4 часа назад, salut511nik сказал: Всем привет. Приехал спринтер 906 2009г на приборке 999999км. Соответственно снял приборку и замок. Приборку сделал, замок читал хпрогом и там выбрал вместо 4кб еепром - 2кб . В них поправил пробег и записал. Соответственно на приборке загорелся абс есп, значек акб и не корректно работает переключатель света. В абс неверная кодировка. Авто заводится. Понимаю что накосячил с замком и снес кодировки. Мерсы редкие гости. Вопрос как решить и чем? Варианты решения зависят он имеющегося оборудования, что ест в наличии? salut511nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Всем спасибо. Поправил сам с помощью ведьмы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
