Slavikax0911 13 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Доброго времени суток. Знающие люди подскажите пожалуйста. При замене BSI на Peugeot 407 какие цифры важны? У меня BSI-S03-00, S120104600 I, 9655221180. Какие номера должны быть одинаковы, а какие не важны? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Тип блока, bsi s03-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 19 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 40 минут назад, EviCar сказал: Тип блока, bsi s03-00 Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Был у меня нюанс. Блок был цифра в цифру, но софт отличался. В пежо 307 бензин пихал от ситроена с4 дизель. В итоге тачка завелась, все работало, кроме приборки, аварийки и цз. Итог (моё мнение из собственных наблюдений) : нужно брать блок такой же по железу и с такого же автомобиля (год, тип топлива) тогда будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 19 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 22 минуты назад, master8607 сказал: Был у меня нюанс. Блок был цифра в цифру, но софт отличался. В пежо 307 бензин пихал от ситроена с4 дизель. В итоге тачка завелась, все работало, кроме приборки, аварийки и цз. Итог (моё мнение из собственных наблюдений) : нужно брать блок такой же по железу и с такого же автомобиля (год, тип топлива) тогда будет счастье. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Модель авто и тип блока-этого достаточно. А что там бензин или дизель- похрен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 19 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 1 час назад, Citrin сказал: Модель авто и тип блока-этого достаточно. А что там бензин или дизель- похрен Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Спасибо всем за ответы, замена BSI ничего не дала, всё так же нет сигнала на стартер, нет поворотов, фар, габаритов, + на моторчик печки. Принудительно запустив стартер, машина заводится и едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 А с чего это вы сразу в бси полезли? Стартер-управление от БСМ. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Насколько знаю - стартером маслать будет даже если бси спит и на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 BCM меняли, эффекта 0. Блок не распознан, решили BSI заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 В 21.01.2025 в 14:47, Citrin сказал: А с чего это вы сразу в бси полезли? Стартер-управление от БСМ. Доброго. Не совсем. Управляет стартером БСИ через БСМ. В 21.01.2025 в 15:04, Slavikax0911 сказал: BCM меняли, эффекта 0. Блок не распознан, решили BSI заменить. Начинать нужно с диагностики и понимания как это работает) Пригоняйте в Витебск, сделаем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 6 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 Всем спасибо за помощь. Дело оказалось в банальном отсутствии контакта по can шине в разъёме BSI. Коллега случайно пошевелил разъём, я в этот момент заметил что моргают фары и останавливаются стеклоочистители. Присмотрелись к пинам которые в чёрном разъёме а они больше в размерах чем остальные. Как будто их кто-то разковырял. Заменили их на новые и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
