Замена BSI Peugeot 407
Slavikax0911
Доброго времени суток. Знающие люди подскажите пожалуйста. При замене BSI на Peugeot 407 какие цифры важны? У меня BSI-S03-00, S120104600 I, 9655221180. Какие номера должны быть одинаковы, а какие не важны? Спасибо заранее.
40 минут назад, EviCar сказал:
Тип блока, bsi s03-00
Спасибо большое.
Был у меня нюанс. Блок был цифра в цифру, но софт отличался. В пежо 307 бензин пихал от ситроена с4 дизель. В итоге тачка завелась, все работало, кроме приборки, аварийки и цз.
Итог (моё мнение из собственных наблюдений) : нужно брать блок такой же по железу и с такого же автомобиля (год, тип топлива) тогда будет счастье.
22 минуты назад, master8607 сказал:
Спасибо за совет.
Модель авто и тип блока-этого достаточно.   А что там бензин или дизель- похрен
1 час назад, Citrin сказал:
Спасибо большое
 Спасибо всем за ответы, замена BSI ничего не дала, всё так же нет сигнала на стартер, нет поворотов, фар, габаритов, + на моторчик печки. Принудительно запустив стартер, машина заводится и едет.
А с чего это вы сразу в бси полезли?
Стартер-управление от БСМ.
BCM меняли, эффекта 0. Блок не распознан, решили BSI заменить.
