sanyok1301 64 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Привет всем.После скрутки Hyundai I30 перестал отображать хоть что нибудь дисплей.Поспешив вычитал епром как 63s56 (а там 93c56)поправил залил и все кирдык .Пробовал заливать кучу разных дампов от похожих щитков не помогло.Не понимаю в чем проблема, ведь при кривом дампе должно хоть что нибудь отображаться. Думаю как вариант по какой то причине умер проц. Но все же хочу исключить кривой дамп.Может у кого то найдется такой дампик. Фото щитка,шыльдика прилагаю. Hyundai I30(VDO S93S56).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Похожач проблема била ничего не горело кроме аирбега в хюндай ионик после завала обд я залил дамб в проц тоже 0 как оказалось после того как крутил через обд плата на 2 саморезах и я когда фишку снимал плата полнялась немного и я ее вкласть не мог открутил 2 винта встааил обратно и как оказалось под платой контакти есть 8 шт таких и 1 погнул вот сегодня вигнул врубилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 15 минут назад, Fill_Gorkiy сказал: Похожач проблема била ничего не горело кроме аирбега в хюндай ионик после завала обд я залил дамб в проц тоже 0 как оказалось после того как крутил через обд плата на 2 саморезах и я когда фишку снимал плата полнялась немного и я ее вкласть не мог открутил 2 винта встааил обратно и как оказалось под платой контакти есть 8 шт таких и 1 погнул вот сегодня вигнул врубилась Та не тут щиток не разбирался.Просто задняя крышка снималась и там епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января В лс номер приборки свой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января еепром правильно впаян?) Бывали случаи)) На столе питание на еепроме глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Моч думаю он прищепкой делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 5 минут назад, Akrapovic сказал: еепром правильно впаян?) Бывали случаи)) На столе питание на еепроме глянуть 100% правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Сток выложил ?Какой пробег в стоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 14 минут назад, Evgenий сказал: Сток выложил ?Какой пробег в стоке? Пробег там правильно отображается,я проверял.Если хотите помочь дайте дамп если есть.Этой работой занимаюсь больше 10 ти лет.Опыт есть большой. 29 минут назад, sanyok1301 сказал: 100% правильно Я думаю епром хоть полностью выпаяй все равно на экране хоть какой то бред должен отображатся.Епром всего лиш память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Подключил еще раз на столе хотел напряжения измерять, притронулся к процу понемногу начинает греться наверное все же ему конец.Буду искать другую приборку.Спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
