Как Привязать Блок Управления Mta
olegm
Здравствуйте,помогите знающие,как правильно привязать ноаый блок управления роботизированной кпп,в наличии есть Opcom. Готов оплатить эту информацию.
В новый блок необходимо залить софт, а сделать этого Опком не сможет. Можно конечно перелить со старого, но вручную.
GM MDI тебе в помощь
Ну и тему оформили,не года,не модель,и сразу как и чем.
софт перелить из флешки 29F400, а с епромом ОП-ком справиться через программирование.
am 29f400 такой нет в блоке,стоит 29f200bb может их перепаять?
ещё проще флеш, 2Mbit, 256kb. Процессор какой блоке стоит, combiloader в BSL должен взять. А точнее в софте который залит в устанавливаемый блок должны быть данные в соотвтетствии с данными BCM их можно ручками сделать. Далее после установки инициализации иммобилайзера и BCM.
вообще ничего не понял(
Op Com поможет все сделать, только насчет точки схватывания не уверен.(может и прокатит)
Старый блок то живой для начала?
да,живой.на старом после неудачной замены щеток сломаны крепления.отдельно этот узел без блока нет в продаже.
Почитав на разных форумах пришел к выводу,что можно из старого переставить АМ 29F200 и 24с16.,должно все заработать,может кто просвятит прав ли я?
Да правда. Перепаяй и все должно поехать.
Какие крепления сломаны? Если на пластиковой половине, где цилиндр, моторчик и датчик, то располовиньте блок переставьте электр. часть целиком и все, потом адаптации ОП-комом.
очень правильный совет
зачем в дебри лезть
Ну вот всё и заработало,всем огромное спасибо,особенно mve!!! поменял местами ам 29f и 24с16, потом прокачал и т.д делал опкомом версия 12.09
тему можно закрывать
