olegm 0 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Здравствуйте,помогите знающие,как правильно привязать ноаый блок управления роботизированной кпп,в наличии есть Opcom. Готов оплатить эту информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 В новый блок необходимо залить софт, а сделать этого Опком не сможет. Можно конечно перелить со старого, но вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 GM MDI тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Ну и тему оформили,не года,не модель,и сразу как и чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Извиняюсь, Opel astra h 2007г. , я правильно понимаю,софт из eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 софт перелить из флешки 29F400, а с епромом ОП-ком справиться через программирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 am 29f400 такой нет в блоке,стоит 29f200bb может их перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 am 29f400 такой нет в блоке,стоит 29f200bb может их перепаять? ещё проще флеш, 2Mbit, 256kb. Процессор какой блоке стоит, combiloader в BSL должен взять. А точнее в софте который залит в устанавливаемый блок должны быть данные в соотвтетствии с данными BCM их можно ручками сделать. Далее после установки инициализации иммобилайзера и BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Может!!! если нет различия в железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 ещё проще флеш, 2Mbit, 256kb. Процессор какой блоке стоит, combiloader в BSL должен взять. А точнее в софте который залит в устанавливаемый блок должны быть данные в соотвтетствии с данными BCM их можно ручками сделать. Далее после установки инициализации иммобилайзера и BCM. вообще ничего не понял( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Старый блок то живой для начала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Op Com поможет все сделать, только насчет точки схватывания не уверен.(может и прокатит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Старый блок то живой для начала? да,живой.на старом после неудачной замены щеток сломаны крепления.отдельно этот узел без блока нет в продаже. Почитав на разных форумах пришел к выводу,что можно из старого переставить АМ 29F200 и 24с16.,должно все заработать,может кто просвятит прав ли я? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Да правда. Перепаяй и все должно поехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 завтра переставлю,реультаты сообщу,спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 вообще ничего не понял( Тогда репрог блока вам противопаказан, пробуйте перепаять, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Какие крепления сломаны? Если на пластиковой половине, где цилиндр, моторчик и датчик, то располовиньте блок переставьте электр. часть целиком и все, потом адаптации ОП-комом. kostia111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Какие крепления сломаны? Если на пластиковой половине, где цилиндр, моторчик и датчик, то располовиньте блок переставьте электр. часть целиком и все, потом адаптации ОП-комом. очень правильный совет зачем в дебри лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Ну вот всё и заработало,всем огромное спасибо,особенно mve!!! поменял местами ам 29f и 24с16, потом прокачал и т.д делал опкомом версия 12.09тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
