vla9891 21 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Доброго времени всем. Может кто знает как вытащить пин из разьема? Фото прилагаю Буду благодарен если кто знает инструмент чем вытащить китайский или оригинальный номер. Пытался иголочками только порчу разьем. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Эти разъёмы для крепких нервами пацанов - очень плохо вынимаются. Посмотрите ещё с противоположной фиксатору стороны - нет ли на всю ширину пластикового общего фиксатора, который нужно приподнять. У меня помимо китайского инструмента и игл используется остро заточенное тонкое шило, т.к. иногда нужно вдавить металлический язычок на пине, а иглами этого не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Для начала нужно поднять защелку с нижней стороны фишки(если она есть). Как вытащить сам пин? Ответ виден на второй картинке. Вставить швейную иголку между пином и фиксирующим замком. Потянуть провод.. Сотню пинов именно из таких разъемов вытащил иголками швейными. Перед тем как вставлять иголку - подать пин вперед чтобы образовалась щель между пином и фиксатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
