proz 40 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 2019 NISSAN KICKS HR16DE автомобиль с америки, была побит блок предохранителей и проводка в передней левой части, все востановили, на осталась ошибка P2614-00 сигнал положения распредвала АР1 Датчик распредвала рабочий, проводку прозвонил, питание присутствует . Ошибка постоянная и не удаляется даже при включенном зажигании. Пробовал менять PCM, не помогло. Но в этом двигатели стоит система электрическое управления фазами впускного клапана, и этим управляет отдельный блок (F18), его я тоже пробовал менять, без изменений. Подскажите, что еще можно проверить, вариантов больше не осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Смотрите осцилографом наличие импульсов от датчика. Был случай, что в разъёме датчика не было контакта а проводка щупами звонилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 15 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 6 часов назад, Vlad2023 сказал: Смотрите осцилографом наличие импульсов от датчика. Был случай, что в разъёме датчика не было контакта а проводка щупами звонилась. Проверил, сигнал есть, на впускному и выпускном распредвале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 В 14.01.2025 в 19:31, proz сказал: ошибка P2614-00 сигнал положения распредвала АР1 Датчик распредвала рабочий, проводку прозвонил, питание присутствует . Щось не дуже зрозуміло який датчик Ви перевіряєте. На цьому двигуні взагалі скільки датчиків пов'язаних з ГРМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 16 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 16 часов назад, carworker сказал: Щось не дуже зрозуміло який датчик Ви перевіряєте. На цьому двигуні взагалі скільки датчиків пов'язаних з ГРМ ? ошибка по факту по датчику распредвала, но они целые, импульс есть, но ошибка не удаляется даже при включенном зажигании. Но когда я снимаю разем с блока управления фазовращателем то эта ошибка уходит и появляется новая по связи с этим блоком, потому его и менял. Проводку с блока фазовращателя к эбу проверил, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Не за дарма я спитав скільки на распредвалах сенсорів. 2 чи 3 ? HR16DE має модифікації. Тому дивится чим керує F19 і як на це реагують F20 для цого потрібен мотор тестер або 2 канала осц_аф. Не завадить подивитися як встановлені распредвали по відношенню до коленвала. Ну а як шо гібрідна система і є 3ій сенсор то треба купувати мануал. Але спочатку візьмить С3+ і спробуйте пройти тести та все це переобучити. Програмувати не треба. А ще краще мати доступ до древтеч та мангуст. Все зроблять онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
