Touareg 2005г 3.2 BMV нет запуска
море
Перейти к решению Решено море,
День добрый.Притащили данное авто с проблемой нет запуска,не включается зажигание.Машина частично горела спереди слева в салоне.Проводку поменяли с аналогичной машины меняли полностью как я понимаю без скруток.Все блоки остались родные они не пострадали физически. Накачка есть ключ определяется.Кан в четырех местах проверил,т.е где соединения,один был гнилой справа под пассажирским сиденьем все восстановил.Can drive на KESSY приходит без помех так же и can comfort без помех.С Kessy не выходит плюс на 26 пред черный провод.Питание соответственно на kessy есть.Eсли принудительно подать на ногу предохранителя номер 26 плюс, зажигание естественно включается блоки выходят на связь.Защелка естественно не отрабатывает т.к ошибка по +15.Вычитал с Kessy eeprom 93c86 проверил его в проге KESSY там вроде все в норме.Какие должны быть соблюдены условия для запуска.Откуда еще должны приходить сигналы в kessy т.е на какие блоки еще обратить внимание.
save20250108_145923_716 БЛОК КОМФОРТА ТАУРЕГ 93С86.bin
Да еще,на реле j329 реле зажигания нет минуса с блока kessy
48 минут назад, море сказал:
Поэтому и зажигание не алё.....
Подозрения были на нее вот вопрос как ее проверить
Опять же возникает вопрос как прописать новую защелку если нет связи с KESSY?
31 минуту назад, море сказал:
Там вроде когда защелка дохнет, то красный руль на панели?
Воткни аварийку, нажми 10 раз на педаль тормоза, свет фар и сделай log vcds.
Я уверен что проверили, но на всякий случай спрошу - может концевик замка ?
Если на органы не пустил, могу поискать замок выслать
Замок двери в порядке сигналка закрывает.Логи наверное не получиться снять ни один блок на связь не выходит.Замок может делать мозг?
Прошу прощения не понял про какой замок идет речь,голова дымит.Понял, концевик в замке зажигания.Вскрою посмотрю.
1 час назад, море сказал:
Начинайте с концевика замка зажигания
3 часа назад, море сказал:
Связь всегда должна быть, даже без зажигания. Если нету,  то значит еще где то с проводами косяк.
4 часа назад, море сказал:
А как проверяли что ключ определяется если:
нет связи с KESSY
Вообще там несколько блоков должно на связь выйти даже с отключенным кесси.
Вообщем ситуация следующая.Замок и концевики в порядке.Вопрос в щитке приборов.На данный момент стоит щиток с номером 7L6920870 по вин коду должен стоять 7L6920870QX я так понимаю они разные или я ошибаюсь?
Сомневаюсь
Закинь vin в лс или на телегу, интересно
Сомневаюсь
Вижу на фото vin, это её?
Да вин на фото родной.Пробили по вину должен стоять щиток 7L6920870QX.Вопрос в следующем взаимозаменяемые они?
2 часа назад, море сказал:
я проверял на рест-дорест, бо там кан 1.3 и кан 2.0 встречается
7L6920870 замена на 7L6920870J на 7L6920870Q на 7L6920870QX
Т.е щиток с номером 7L6920870 подходит
Ну я еще раз глупость спрошу, 10 раз педаль тормоза, включена аварийка и дальний свет и вообще никто не отзывается?
Приборки взаимозаменяемые
Может там каны перепутаны на приборке ?
Могу повытягивать, если надо. Ну или питалово
Питание на приборке, кан с обд, естественно питание на колодке и должна выходить на связь. Хоть как-то хоть где-то.
Я на столе такую заводить не пробовал, не скажу,
  • 2 недели спустя...
  • Решение
