ROVER 75 1999 года 2.5 V6 синхронизация
Автомобиль куплен уже не заводящимся.
Диагностика выявила ошибку с помощью LAUNCH-a без номера в блоке иммобилайзера EWS3 "ENGINE CONTROL MODULE RANDOM CODE XOR ERROR", а в блоке управления двигателем EMS2000 ошибка P1672 "Sequrity Code Incorrect".
Никаких спецфункций нет, чтобы восстановить синхронизацию.
Ищу информацию - как восстановить синхронизацию EWS3-EMS2000
Дампы из обоих блоков прилагаю.
ROVER 75 IMMO 10012025.rar
В моторном и EWS что стоит?Какой еепром в моторном?
Понял.Значит у меня был другой блок.Сорри
Я попытался воспользоваться этой программой - при подключении к двигателю выскакивает ошибка, связанная с работой программы. Попытался это сделать на разных компьютерах и с разными операционными системами - результат одинаковый.
Программу TOAF поизучал, на адаптере соединил 7 и 8 ножки и программа заработала.
Ошибки странным образом нестабильно в двигателе читает. Но, к сожалению, для двигателя 2.5 литра V6 заветной кнопочки восстановления синхронизации нет.
Поэтому, программа TOAF отпадает
В 13.01.2025 в 18:36, Frolov сказал:
Можно попробывать руками сделать.
Что для этого нужно?
