steev 16 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Автомобиль куплен уже не заводящимся. Диагностика выявила ошибку с помощью LAUNCH-a без номера в блоке иммобилайзера EWS3 "ENGINE CONTROL MODULE RANDOM CODE XOR ERROR", а в блоке управления двигателем EMS2000 ошибка P1672 "Sequrity Code Incorrect". Никаких спецфункций нет, чтобы восстановить синхронизацию. Ищу информацию - как восстановить синхронизацию EWS3-EMS2000 Дампы из обоих блоков прилагаю. ROVER 75 IMMO 10012025.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января В моторном и EWS что стоит?Какой еепром в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января В блоке EWS3 - процессор 0D46J, в блоке управления EMS2000 нет EEPROM, он эмулируется во FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Понял.Значит у меня был другой блок.Сорри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января качаешь Toaf Tool . и там есть кнопка синхры vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января Я попытался воспользоваться этой программой - при подключении к двигателю выскакивает ошибка, связанная с работой программы. Попытался это сделать на разных компьютерах и с разными операционными системами - результат одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января сам делал синхру раза 3 все ок . там еще перемычку ставить на обд2 помоему 7 и 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Можно попробывать руками сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Программу TOAF поизучал, на адаптере соединил 7 и 8 ножки и программа заработала. Ошибки странным образом нестабильно в двигателе читает. Но, к сожалению, для двигателя 2.5 литра V6 заветной кнопочки восстановления синхронизации нет. Поэтому, программа TOAF отпадает В 13.01.2025 в 18:36, Frolov сказал: Можно попробывать руками сделать. Что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
