Dedraman 49 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Странная ситуация. Приехала Audi A4 1997 г. 1.9 TDI. По словам владелицы высаживается аккумулятор за 2 дня простоя, от времени года и погоды не зависит. Проверил утечку - а её как бы и нет. После минуты покоя - 0,04-0,05А, за полчаса пока беседовал с хозяйкой авто показания не менялись. Генератор заряд даёт 14,2 В. Из посторонних девайсов только регистратор, который хозяйка включает только во время дальних поездок и была раньше сигналка, которая была демонтирована (не мной). Хозяйка авто говорит, что за 5 лет поменяла уже 6 аккумов. Я понимаю, что чудес не бывает, но у меня что-то кончились мысли, что бы это могло быть. Может у кого то есть какие либо идеи по этому поводу? Машина пока уехала, но хозяйка оставила телефон для связи. Из странностей с авто, говорит, что иногда во время движения может самопроизвольно отрыться люк, но это началось с полгода назад, а проблема с разрядом тянется уже лет 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Чем делаете замер тока?Если снимаете клему и амперметр подлючаете последовательно результаты будут хорошими. Нужно замер делать токовыми клещами с осцилографом. И после запуска и остановки двигателя будет правильный замер тока утечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 11 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Токовыми клещами UNI-T для постоянного тока. В показаниях уверен, проверены не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 12 января, 2025 Поделиться Опубликовано 12 января, 2025 40-50мА, как пишите, это многовато будет. До 20мА еще так себе нормально. В добавок у токовых клещей эти значения где-то далеко внизу диапазона, где велика погрешность. Чтобы правильно определить утечку надо ток измерять в разрыве цепи мультиметром. Отключите минусовую клемму аккумулятора и и в разрыв мультиметр. Но это еще не все, что может повлиять на такое поведение аккумулятора. Придется последовательно отключать потребители, чтобы выявить причину. Машина не молода, как и хозяйка наверное), поэтому возможны срабатывания концевиков дверей, багажника, бардачка. Лампочка за ночь усадит любой аккумулятор. С генератором возможна проблема с утечкой, которая может изменяться с температурой. Отключить плюс от генератора и проверить ток утечки, изменится ли он относительно общего замера. И еще одна проблема может заключаться в манере езды клиента. Возможно в основном авто используется для коротких поездок и по городу (да еще если дизель), то генератор банально не может восполнить расходы аккумулятора на старт двигателя. В таких случаях только дополнительный внешний заряд аккумулятора поможет, ну или переходить на электромобиль). Vadim Bogat, Avtosantehnik и Dedraman 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 12 января, 2025 Поделиться Опубликовано 12 января, 2025 6 часов назад, autonica сказал: И еще одна проблема может заключаться в манере езды клиента. Возможно в основном авто используется для коротких поездок и по городу (да еще если дизель), то генератор банально не может восполнить расходы аккумулятора на старт двигателя. Хотел написать , а уже написали . При нормальном аккуме, хорошей зарядке и длительных(так напишу) поездках для восстановления аккума , 40-50ма за двое суток не высадят чтоб не завелась. Тестер емкости аккума что показывает ,даже китайский? Если меняет раз в год , то или аккумы дешевые , отличие написанной и реальной емкости , или ходки короткие . Может и длинные , но через 5 магазинов и 4 кофейни . Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 12 января, 2025 Поделиться Опубликовано 12 января, 2025 5 часов назад, Avtosantehnik сказал: 40-50ма за двое суток не высадят чтоб не завелась. Я не писал, что этот ток высадит аккумулятор за двое суток. Я писал про лампочку в багажнике, например, которая пару-тройку сотен миллиампер минимум. И она способна за ночь сделать аккумулятор неработоспособным. И вообще-то, ток , который может убить аккумулятор за какой-то промежуток времени может очень варьироваться, в зависимости от состояния аккумулятора. По поводу тестеров аккумуляторов. Этот тест очень субъективен. Невозможно без заводских данных дать оценку состояния аккумулятора. Если имеются заводские данные, то такому тесту можно доверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 В 11.01.2025 в 21:58, Dedraman сказал: По словам владелицы высаживается аккумулятор за 2 дня простоя Жена свояка год по сервисам искала, -почему иногда аккум высаживается и машина не заводится ,Тоже генераторы возили на стенды разные проверять , разрядки искали . ( Ко мне не ехали , потому что денег не беру с брата жены, обижаются ) Но тут уже пришлось . Просто аккум хреновый. 25% от емкости осталось . А про тестеры емкости , это условно сказал , чтобы емкость оценить заряженного и разряженного аккума . Учитывать факт женщины за рулем тоже надо . И машина ауди . С поворотом включенным повернула , заглушила и ушла , а габариты с одной стороны остались гореть . Утром при плохом аккуме тс разрядкой 0,7-0,8А очно не заведешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
