garric 98 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Всем привет. При обновлении прошивки приборки (заводской софт jb5t-14c026-aa) FORScan-ом, получил сообщение "Программирование было выполнено успешно, но что-то пошло не так. Похоже мы "завалили" модуль :(", и щиток - кирпич. Перезаписывал раз 5, разные софты из FORScan-а, доходит до 100% и в конце - унылое сообщение. Если кто наступал на эти грабли, то как лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 28 минут назад, garric сказал: FORScan он валит, ищи IDS и перезаливай калибровку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января UCDS поднимет. Даже китаец. Там надо принудительным программированием VBF нужный в приборку залить "При программировании панелей приборов Explorer (U502) с MY13, IPC с парт номерами F113 и F111 DB5T-14F094-B_ при осуществлении программирования процесс может останавливается на 2ом файле, это связано это с наличием в панели 2х процессоров и особенностью программирования данной панели через внутреннюю шину. Для восстановления работоспособности панели необходимо осуществить программирование 2мя файлами раздельно используя VBF Loader. 1) Выбрать «Принудительное программирование» и ввести парт F113: DB5T-10849-UB 2) Выбрать SBL: CT4T-14C025-AA и файл VBF Strategy (из таблицы) 3) Выполнить программирование 4) Выбрать SBL: CT4T-14C025-AA и файл VBF Calibration(из таблицы) 5) Выполнить программирование Типы панелей и калибровки: F113 Тип панели Strategy Calibration DB5T-10849-U_ DT4T-14C026-EE DT4T-14C088-EE CB5T-10849-H_ CT4T-14C026-BJ CT4T-14C088-BJ" greencamp и garric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января Нашел решение на форуме FORScan-а. 2 года, как известна проблема, а пофиксить нет желания у разрабов... Решение проблемы рассмотрим на примере прошивки модуля управления панелью приборов (IPC) Mondeo Mk5/Fusion CD391, для которого требуется другой порядок заливки: сначала файл Калибровки, затем файл Стратегии. 1. Войдите в функцию программирования модуля управления панелью приборов (IPC) 2. Убедитесь, что все файлы прошивки доступны. Если какие-либо файлы отсутствуют, скачайте их 3. Переключите режим программирования на Произвольно 4. Выберите ТОЛЬКО файл Калибровки 5. Запрограммируйте файл Калибровки 6. Снова войдите в функцию программирования модуля управления 7. панелью приборов (IPC) 8. Переключите режим программирования на Произвольно 9. Выберите ТОЛЬКО файл Стратегии 10. Запрограммируйте файл Стратегии Обратите внимание, что этот конкретный модуль из примера позволяет программировать отдельные файлы прошивки, поэтому вышеуказанное альтернативное решение не привело к проблемам в описанном выше случае A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
