Shi 314 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 картинка из инета.. заходишь в программирование и выбираешь PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 10 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 меня просто IDS не пускала дальше выложенного выше окошка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 314 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 программа предлагает варианты - перепрограммирование или инсталляция нового блока ... а если машина ранее читалась данным компом то можно зайти по старому сеансу, ещё вариант когда программа не прочитает вин ( не пиши вин, игнорь) блока продолжай кликать на продолжение чтения пока не появится меню калибровки блока, вот тогда у тебя появится возможность активации меню перепрограммирования или инсталляции нового блока ещё можно выбрать "все авто" в ручном режиме и появиться сразу меню для ввода калибровки вин напишешь потом, когда начнёт поиск калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 13 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 спс, Вариант программирования блока через нет не пройдет, потому как у меня адаптер (такой синий), с помощью которого эмулируется работа FORD IDS (MAZDA IDS), но есть одно но - программа работает только когда в компе 2023 год, при других датах (2024 год) прога ругается и отключается. Поэтом буду пробовать заливать в ЭБУ нужную флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Изменено. Попросили удалить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 13 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Тему закрываем, всем откликнувшимся большое спасибо. Позвонил сегодня хозяину авто и услышал " вы долго сидите на форумах, мне надо было сделать машину на выходные ..." Авто он кому-то отдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Я не при делах, мне два электрика скинуло ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 24 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 Продолжение марлезонского балета! Позвонил хозяин авто и сказал, что те, к кому он обратился, почитали КТАГОМ ЭБУ этого форда, блок ЭБУ на связь не вышел и они послали хозяина авто за бушным блоком с такими-же буквами и цифрами. Вот он мне звонит и говорит, что поставил бу блок на авто, зажигание включается, стартера нет. Авто теперь на диагностику выходит, прислал скрины с форскана. Я думаю со старого эбу (привезет после выходных) выпаять ЕЕПРОМ (может он живой) и перелить его содержимое в донорский эбу. Если ЕЕПРОМ дохлый - то попробовать IDS прописать ключ (единственный который есть) - может тогда вск состыкнется ошибки уйдут и авто заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 24 января, 2025 Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 2 часа назад, vadim002 сказал: попробовать IDS прописать ключ Два ключа надо Инициализация форсканом ,должна взлететь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 45 Опубликовано 24 января, 2025 Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 Инициализация вам нужна для синхры , и авто заведётся, p0606 встречал с закороченной форсункой или проводкой на форсунки на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 Всем добрый вечер. Опишу что делал, но так и не сделал, Подключаем ИДС получаем см рис 1 с интересным винкодом, Далее вхожу с ЭБУ двигателя ввожу вин получаем рис 2 с нашим винкодом, Смотрим ошибка рис 2, Стираем ошибки - ИДС долго думает и выдает такое рис 3, Выхожу, захожу заново опять все повторяю, но без чистки ошибок - захожу в программирование эбу двигателя - ИДС выдает такое рис 4. Пробую зайти в программирование CDP или SRM и получаю вот такое рис 5, Пробую еще несколько раз и получаю все время одинаковый результат, который описан выше. Энтузиазм уходит подключаю форскан ( о котором тут много говорилось) - к авто он подключается рис 6 и рис 7 при попытке что либо посмотреть форскан виснет. Тут я сдаюсь, понимая что дальше двигаться некуда - отдаю авто хозяину и уезжаю. Вопрос - что я делал не так или не доделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 45 Опубликовано 31 января, 2025 Поделиться Опубликовано 31 января, 2025 Eсли в ЭБУ попала вода или закорочено что ни будь по форсункам появляются вот такие ошибки; P0A09 - низкое напряжение в электрической цепи неисправности преобразователя DC-DC; P062D - характеристи электрической цепи усиления топливных форсунок, ряд цилиндров №1. Тип неисправности - внутренняя электронная неисправность. P0A09 - неисправность преобразователя DC-DC вследствие низкого напряжения в электрической цепи. P0606 - Процессор ECM/PCM. Внутренние неисправности системы . Сопротивление пьезо форсунок фирмы Siemens и напряжение управления 150~250 кОм (20°C) 100~200 В (100~140 В при 250 бар) По U0426 Форскан сервисные функции сделать инициализацию PATS для привязки моторника через in out код vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 3 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 всем спасибо за советы, тему надо закрывать , т к к авто я больше не поеду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
