Zafarjon 7 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Привет всем. Машина не реагирует на селектор вообще. По диагностике АКПП и ISM дружат. проверил в дата стриме переключения селектора видит, но стоит на Паркинге. На приборке ошибки по SRS и Резервная АКБ неисправность. Думаю с этим все связано. в ISM были три ошибки (то что на фото) стер и остается одна ошибка "Р179D85 Cработала запасная система для DIRECT SELECT. Присутствует сигнал выше допустимого значения" Также проверил статус системного аккумулятора в переднем SAM. прямой ошибки нету, но в параметрах Значение <1500 по стару должно быть,а по факту 1790 оМ. Я сам пока в замешательстве. эта проблема может возникать из за АКБ резервного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января обучения проходит? попробуй обучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 7 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 4 минуты назад, me4enuy92 сказал: обучения проходит? попробуй обучи. нет. активации тоже. думаю проблема в счетчике ISM. только вот этот параметр не посмотрел, оказывается там счетчик ошибок есть. думаю он достиг пика. в общем должны привезти на эвакуаторе, так как машина в глуши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 710 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Рестовая машина или дорест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 7 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 4 минуты назад, dierus сказал: Рестовая машина или дорест? извиняюсь что не уточнил. Дорест 7g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 710 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Тогда не парьтесь, все почините. Отпишитесь, получится взвести компом или нет. Дальше будет видно. Будете сгружать эвакуатором - сразу думайте, куда ставить что б можно было снять его. Заряжайте-меняйте батарейки, пробуйте делать адаптации. Не получится - нулить/тереть счетчик. Но на fbs3 у нас с таким не заморачиваются - сразу в замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 7g , в основе замена, болячка у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Скорее всего счетчик закончился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 4 часа назад, Zafarjon сказал: из за АКБ резервного? Да! Счетчик может сработать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 час назад, Semi сказал: Я имел дело на gl166 2авто и мл166 люди ездили по пару месяцов какбы проблем небыло кроме ошибок в блоках и на панели приборов, решал заменой акб на б/у и ремонтом проводки, Может капучино налили))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 7 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января 12 часов назад, dierus сказал: Тогда не парьтесь, все почините. Отпишитесь, получится взвести компом или нет. Дальше будет видно. Будете сгружать эвакуатором - сразу думайте, куда ставить что б можно было снять его. Заряжайте-меняйте батарейки, пробуйте делать адаптации. Не получится - нулить/тереть счетчик. Но на fbs3 у нас с таким не заморачиваются - сразу в замену. Да подумал про место, и подготовил. У них с эвакуатором проблемы. Как привезут начну копать) самому интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
