a_electric 238 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Ошибка U3000-модуль управления. Ошибка не удаляемая. Появилась без всяких предпосылок - утром завели и моргающая лампа ручника на панели. Схема простая до безобразия. Питание есть, моторы живые. Поставили бу блок - всё заработало сразу. Все адаптации и сбросы, что предлагала Vida сделал. Машина каталась несколько дней без проблем. 31-го поставили в гараж. Сегодня утром завели и опять ошибка U3000. С акб проблем не вижу. Авто запускается без проблем. Может кто сталкивался, из-за чего может появляться эта ошибка? Или это совпадение и бу блок тоже дефектный попался? print (8).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 29 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В Вида есть раздел - Обзор информации, на каждую из ошибок. Читали там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января Читал. Там всё сводится к проверке сигналов и проводки. Даже если предположить, что проблема внешняя - проводка, с моторами что не так, то в списке ошибок все эти проблемы есть. Но блок их не фиксирует. Значит там проблем нет. Да и бу блок заработал сразу. Как бы косвенно говорит о том, что внешних проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L99111199L 0 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Я тоже так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmi4 3 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января +1 - откидываешь пины на супорта от разъема, по идее внутреняя должна уйти, взамен появятся ошибки моторам - далее ищем проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля В 90% случаях проблема в проводах, а из за них уже потом блоки накрываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
