Chevrolet Niva 2006 ЭБУ m7.9.7+
Перейти к решению Решено Key Master,
Доброго времени суток коллеги. Притащили Шевроле ниву на ремонт без ключей но с новым замком. Дабы легше было проверять и ремонтировать залил в ЭБУ чистый еепром чтоб откинуть АПС-6. Залил но хватает на три запуска после не запускается что с АПС-6 что без и появляются изменения в еепром (на фото с 00020-00050). Версия прошивки моего блока 22YC041S, чистый с такой версией не нашел посоветовали залить любой с m7.9.7+. Залил с версии B103ER12.
Может у кого есть с моей версии чистый? Или другой вариант?
EEPROM.eep
это который залил. ниже родной
chevrolet niva eeprom.bin
9 хвилин назад, makcon сказав:
лови проверноb122hr91.eep завоится
есть такой в архиве попробую
Наша песня хороша начинается сначала. Возможно проблема не еепром, а в том что его что-то перезаписывает. Что кроме АПС может это сделать или это сам ЭБУД сам себя перезаписывает?
так отключите апс . и будет понятно
запрос начинается с эбу, так что иммо его не трогает, когда ставишь блок да он чуток меняется (даже не ставишь, а просто питание подаешь) попробуй ради эксперемента на столе записать и прочитать и сравни, а проблема точно с иммо? флешь читается? чек горит на авто?
B174DR03.eep без иммо       вот еще один 100% проверочный
без апс достаточно пождать 30 сек с включенным зажиганием и еепром изменен и нету ни запуска и подкачка перестает работать при включении зажигания
4 хвилини назад, makcon сказав:
дак без апс накачки не должно быть
антена с апс идет
подкачка топлива не уточнил
пробуйте так и потом посмотреть что пропишется EEPROM.eep
ааа дак это норм включи пару раз зажигание и потом он не будет включаться насос, ждешь секунд 15-20 и снова будет включатся пару раз (задержка там у них есть временная) на это внимание не обращай! диагнозай  тестом включи будет работать
14 хвилин назад, Dmitriy79 сказав:
пусто измен.bin
вот что в FF файле изменило
19 хвилин назад, makcon сказав:
после 3 раз подкачка перестает работать сколько не жди. ждал минуту ноль реакции
кучу этих блоков сделал без иммо, никогда проблем не было, могу дамп скинуть без иммо, может поможет)
давайте я уже целую картотеку еепром перепробовал авось может ваш еще не пробовал))
2 хвилини назад, MrSky сказав:
проблема не в иммо
Щойно, Dmitriy79 сказав:
проблема не в иммо
скорее всего или блок или флэш
7 минут назад, Key Master сказал:
А флеш не пробовали переписать?
пока нет
так включи защиту от записи когда пишиш епром.и нечего переписыватся не будет.
а так вот под привязку.чистый33333.bin
нет ничего проще чем привязать ключи на ниве.
вот что считал с его
22YC041seeprom.bin 22YC041S.bin
22YC041S_ori.bin       Сток
 заменить на эту 22yb072s.rar
А резистор на ЭБУ где стоит, это тот что для записи блока
1 хвилину назад, alexandr81 сказав:
Стоял на родном месте сейчас вычитывал то перепаял.
55 хвилин назад, Dmitriy79 сказав:
Попробую завтра.
Там проблем с иммо не должно быть,может банально реле насоса мозг делает?
была похожая ситуация на калине
Пол дня убил,тоже пару запусков и труп
