Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Доброго времени суток коллеги. Притащили Шевроле ниву на ремонт без ключей но с новым замком. Дабы легше было проверять и ремонтировать залил в ЭБУ чистый еепром чтоб откинуть АПС-6. Залил но хватает на три запуска после не запускается что с АПС-6 что без и появляются изменения в еепром (на фото с 00020-00050). Версия прошивки моего блока 22YC041S, чистый с такой версией не нашел посоветовали залить любой с m7.9.7+. Залил с версии B103ER12. Может у кого есть с моей версии чистый? Или другой вариант? EEPROM.eep это который залил. ниже родной chevrolet niva eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 лови проверноb122hr91.eep завоится Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 9 хвилин назад, makcon сказав: лови проверноb122hr91.eep завоится есть такой в архиве попробую Наша песня хороша начинается сначала. Возможно проблема не еепром, а в том что его что-то перезаписывает. Что кроме АПС может это сделать или это сам ЭБУД сам себя перезаписывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 так отключите апс . и будет понятно Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 запрос начинается с эбу, так что иммо его не трогает, когда ставишь блок да он чуток меняется (даже не ставишь, а просто питание подаешь) попробуй ради эксперемента на столе записать и прочитать и сравни, а проблема точно с иммо? флешь читается? чек горит на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 B174DR03.eep без иммо вот еще один 100% проверочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 без апс достаточно пождать 30 сек с включенным зажиганием и еепром изменен и нету ни запуска и подкачка перестает работать при включении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 дак без апс накачки не должно быть антена с апс идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 4 хвилини назад, makcon сказав: дак без апс накачки не должно быть антена с апс идет подкачка топлива не уточнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 пробуйте так и потом посмотреть что пропишется EEPROM.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 ааа дак это норм включи пару раз зажигание и потом он не будет включаться насос, ждешь секунд 15-20 и снова будет включатся пару раз (задержка там у них есть временная) на это внимание не обращай! диагнозай тестом включи будет работать Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 14 хвилин назад, Dmitriy79 сказав: пробуйте так и потом посмотреть что пропишется EEPROM.eep пусто измен.bin вот что в FF файле изменило 19 хвилин назад, makcon сказав: ааа дак это норм включи пару раз зажигание и потом он не будет включаться насос, ждешь секунд 15-20 и снова будет включатся пару раз (задержка там у них есть временная) на это внимание не обращай! диагнозай тестом включи будет работать после 3 раз подкачка перестает работать сколько не жди. ждал минуту ноль реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 кучу этих блоков сделал без иммо, никогда проблем не было, могу дамп скинуть без иммо, может поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 давайте я уже целую картотеку еепром перепробовал авось может ваш еще не пробовал)) 2 хвилини назад, MrSky сказав: кучу этих блоков сделал без иммо, никогда проблем не было, могу дамп скинуть без иммо, может поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 проблема не в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 пробуй) B174DR03eeprom_no_immo.eep Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Щойно, Dmitriy79 сказав: проблема не в иммо скорее всего или блок или флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 7 минут назад, Key Master сказал: давайте я уже целую картотеку еепром перепробовал авось может ваш еще не пробовал)) А флеш не пробовали переписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 так включи защиту от записи когда пишиш епром.и нечего переписыватся не будет. а так вот под привязку.чистый33333.bin нет ничего проще чем привязать ключи на ниве. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 вот что считал с его 22YC041seeprom.bin 22YC041S.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 22YC041S_ori.bin Сток заменить на эту 22yb072s.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 А резистор на ЭБУ где стоит, это тот что для записи блока Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 1 хвилину назад, alexandr81 сказав: А резистор на ЭБУ где стоит, это тот что для записи блока Стоял на родном месте сейчас вычитывал то перепаял. 55 хвилин назад, Dmitriy79 сказав: 22YC041S_ori.bin Сток заменить на эту 22yb072s.rar Попробую завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Там проблем с иммо не должно быть,может банально реле насоса мозг делает? была похожая ситуация на калине Пол дня убил,тоже пару запусков и труп Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
