Ошибка 005E5C BMW 5 E60 M54B25 2004г.
maaster_j
Предыстория не известна. Были ошибки по улу рулевого колеса и клапану на рейке (активное рулевое). В этой машине обычная рейка, без активного рулевого, приговорили блок DSC (стоял не тот который положено). Нашли тот что должен в ней быть, установили, эти ошибки ушли, но появилась 5E5C DSC датчик скорости колеса: распознавание направления вращения. Проверено: датчики АБС на каждом колесе, устранены окисления, сопротивление каждого датчика (на пинах колодки блока DSC) 470Ом. В потоке данных все 4 датчика показывают скорость вращения адекватно, без скачков. Осциллографа нет и (к сожалению) Рейна/инпы тоже нет. Куда копать?
17 минут назад, maaster_j сказал:
ты сам ответил на свой вопрос
31 минуту назад, Shi сказал:
Лаунч не показывает направление вращения, только скорость
3 минуты назад, maaster_j сказал:
Лаунч
можно попросить друга у которого НЕ лаунч
https://carmasters.org/topic/55563-bmw-x3-e83-2005-abs-dtc-5e5c-dsc-wheel-speed-sensor-direction-of-rotation-detection/
1 час назад, maaster_j сказал:
Куда копать?
В сторону ista
  • 3 недели спустя...
Дабы не плодить тему отдельную допишу сюда.
BMW x3 e83 2.0 n47 полный привод 2005 год.
ошибка 5е5с направление вращения
показатели датчиков на осциллографе
ПП вперід 0.2
ПП назад 0.1
ПЛ вперід 0.1
ПЛ назад 0.2
ЗЛ вперід 0.1-0.32
ЗЛ назад  0.2-0.7
ЗП вперід 0.1-0.32
ЗП назад 0.2-0.7
итог  задний левый стоял FEBI .
по немецкому форому конкретно написано только оригинал или заменитель Европа от 50 деревяных.
Машина начинает движение всё ровно ,при скорости около 30км выскакивает ошибка.  Если чекнуть рейнгольдом то при 30км ЗЛ меняет направление вращения 😃
итог датчики только оригинал , или оригинал б/у.
