maaster_j 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Предыстория не известна. Были ошибки по улу рулевого колеса и клапану на рейке (активное рулевое). В этой машине обычная рейка, без активного рулевого, приговорили блок DSC (стоял не тот который положено). Нашли тот что должен в ней быть, установили, эти ошибки ушли, но появилась 5E5C DSC датчик скорости колеса: распознавание направления вращения. Проверено: датчики АБС на каждом колесе, устранены окисления, сопротивление каждого датчика (на пинах колодки блока DSC) 470Ом. В потоке данных все 4 датчика показывают скорость вращения адекватно, без скачков. Осциллографа нет и (к сожалению) Рейна/инпы тоже нет. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 17 минут назад, maaster_j сказал: распознавание направления вращения ты сам ответил на свой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maaster_j 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 31 минуту назад, Shi сказал: ты сам ответил на свой вопрос Лаунч не показывает направление вращения, только скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 3 минуты назад, maaster_j сказал: Лаунч можно попросить друга у которого НЕ лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 https://carmasters.org/topic/55563-bmw-x3-e83-2005-abs-dtc-5e5c-dsc-wheel-speed-sensor-direction-of-rotation-detection/ 1 час назад, maaster_j сказал: Куда копать? В сторону ista Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Дабы не плодить тему отдельную допишу сюда. BMW x3 e83 2.0 n47 полный привод 2005 год. ошибка 5е5с направление вращения показатели датчиков на осциллографе ПП вперід 0.2 ПП назад 0.1 ПЛ вперід 0.1 ПЛ назад 0.2 ЗЛ вперід 0.1-0.32 ЗЛ назад 0.2-0.7 ЗП вперід 0.1-0.32 ЗП назад 0.2-0.7 итог задний левый стоял FEBI . по немецкому форому конкретно написано только оригинал или заменитель Европа от 50 деревяных. Машина начинает движение всё ровно ,при скорости около 30км выскакивает ошибка. Если чекнуть рейнгольдом то при 30км ЗЛ меняет направление вращения 😃. итог датчики только оригинал , или оригинал б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
