Volf542 206 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 VF1BM1B0E34175543 Коллеги доброго времени суток. Меган 2 замки при нажатии кнопки с пульта либо в салоне закрываются и тут же открываются. По конфигу в uch все ок. Все параметры - закрыто открыто видит. На панели постоянно горит открытый багажник. Концевик, кнопка, моторчик в замке исправны - все звонится и в параметрах открыто закрыто , нажатие -видит. Машина с доступом -свободные руки. Там тоже провода не гнилые. Самое интересное, что при сбросе клеммы и отстоя авто - замки срабатывают несколько раз - все и багажник в том числе. Потом все возвращается, как описано выше. Проводка массы проверены и продублированы с блока uch на замок задней двери. Знаю что есть защита от закрывания если забыл карточку в салоне - ее там нет. У кого какие мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 47 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 4 minutes ago, Volf542 said: VF1BM1B0E34175543 Коллеги доброго времени суток. Меган 2 замки при нажатии кнопки с пульта либо в салоне закрываются и тут же открываются. По конфигу в uch все ок. Все параметры - закрыто открыто видит. На панели постоянно горит открытый багажник. Концевик, кнопка, моторчик в замке исправны - все звонится и в параметрах открыто закрыто , нажатие -видит. Машина с доступом -свободные руки. Там тоже провода не гнилые. Самое интересное, что при сбросе клеммы и отстоя авто - замки срабатывают несколько раз - все и багажник в том числе. Потом все возвращается, как описано выше. Проводка массы проверены и продублированы с блока uch на замок задней двери. Знаю что есть защита от закрывания если забыл карточку в салоне - ее там нет. У кого какие мысли. Коса в гофрі що? Провода візуально можуть бути цілі і триматись будуть лише на ізоляції, + перехідні роз'єми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 36 минут назад, EleKtrik82 сказал: перехідні роз'єми. Все проверено тянул двумя руками, была бы третья и то не порвались бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Под водительской сидулей разъем уже проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Приветствую Дмитрий, знаю про r2 проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Так а если массу подать в разъем замка - индикация гаснет? На них пока все двери и багажник не закрыть - цз так и будет себя вести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 4 hours ago, Volf542 said: У кого какие мысли. Довно было но припоминаю что стекло с дворником на заднеи крышке глючил( если он у вас открываетца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 19 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 4 часа назад, morze сказал: Под водительской сидулей разъем уже проверил? Не знаю об этом ли идёт речь? У водителя и пасажыра под ногами, под ковриками есть лючки, в них стоят микрики (кнопки) на закрывание и они участвуют в цепи ЦЗ. На хрена они ХЗ. Когда то мучался то же. Один микрик был закорочен, хотя про открытый багажник на панели не помню, по моему не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 6 часов назад, scuka сказал: массу подать в разъем замка Подавал, не гаснет, причем проводка вся звониться и R2 без зелени. Если бы что то с проводкой, она бы не закрывалась после снятия клеммы. 5 часов назад, Litvinas сказал: стекло с дворником Стекло не открывается. Дворник откидывал. 5 часов назад, arsenevich сказал: есть лючки, Есть, только я там микриков не нашел Вообщем со слов владельца - все началось после того как проехала с открытой крышкой багажника, везла габаритку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Принято решение к замене ЦКБС. Проц SC515855DGVPV c маской 5L91N. На 112 ног. Это та же MOTOROLA 9S12DG256. Вопрос: закрытый ли проц? Справиться ли Оранж 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 776 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, Volf542 сказал: Принято решение к замене ЦКБС. Проц SC515855DGVPV c маской 5L91N. На 112 ног. Это та же MOTOROLA 9S12DG256. Вопрос: закрытый ли проц? Справиться ли Оранж 5? Не закрытый, справится. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Volf542 206 Опубликовано 11 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 11 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
