Hyundai Santa Fe CM 2010 keyless
Key Master
Перейти к решению Решено Key Master,
Доброго времени суток коллеги. И так приехал Hyundai с такой проблемой. Время от времени отваливаются ключи и радиоканал (приехал, заглушил и больше ноль реакции), реакция на нажатие кнопки старт стоп ноль только светится, в слоте та же ситуация (помогает отстой  30минут без акб, тогда начинает работать в обычном режиме). В смарте ошибок ноль, ключи прописаны 2, в блоке двигателя ошибка p1699, питание есть все приходит.
Заметил что реакции на кнопку ручки дверей ноль реакции так что под подозрением они и блок Смарта.
Кто ещё поделится своим предположением и советом? Читал что у этих авто это болячка масовая, так что буду рад любым советам из-за чего это может быть.
8 минут назад, Rustik tj сказал:
С холодами часто сматры у них глючат, пропайка помогает порой
согласен и wd40 разъёмы пройтись и подтянуть пины
12 минут назад, LEO_NEED сказал:
Кстати если глючат на ручках сенсоры, если ключ в слоте, то авто должен запустится, не вам это говорить! Даже если батарейка села,или смарт или проводка,моё мнение
  • Решение
