Key Master 126 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Доброго времени суток коллеги. И так приехал Hyundai с такой проблемой. Время от времени отваливаются ключи и радиоканал (приехал, заглушил и больше ноль реакции), реакция на нажатие кнопки старт стоп ноль только светится, в слоте та же ситуация (помогает отстой 30минут без акб, тогда начинает работать в обычном режиме). В смарте ошибок ноль, ключи прописаны 2, в блоке двигателя ошибка p1699, питание есть все приходит. Заметил что реакции на кнопку ручки дверей ноль реакции так что под подозрением они и блок Смарта. Кто ещё поделится своим предположением и советом? Читал что у этих авто это болячка масовая, так что буду рад любым советам из-за чего это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Ключи попробовали заново программировать ,смарти оригинал или xhorse ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 С холодами часто сматры у них глючат, пропайка помогает порой LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 8 минут назад, Rustik tj сказал: С холодами часто сматры у них глючат, пропайка помогает порой согласен и wd40 разъёмы пройтись и подтянуть пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 12 минут назад, LEO_NEED сказал: согласен и wd40 разъёмы пройтись и подтянуть пины Кстати если глючат на ручках сенсоры, если ключ в слоте, то авто должен запустится, не вам это говорить! Даже если батарейка села,или смарт или проводка,моё мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 126 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
